Changement roulement à l'avant: galère ??
Messagepar Louham » Ven Nov 08, 2013 19:35
sur ma Laguna 2 phase 1 1.6 essence Expression de 2001, je dois changer le roulement avant ou arrière droit:
si c'est avant , mon garagiste me dit que ça risque d'être galère car, sur les RENAULT en général cela formerait un bloc avec l'ABS, et il y a parfois necessité de changer tout le moyeu et donc de faire grimper la facture sensiblement...
Est-ce le cas sur les Lagunas II phase 1 à votre connaissance ?
Un grand merci pour vos précieuses lumières...
Louham
Re: Changement roulement à l'avant: galère ??
Messagepar damdam » Ven Nov 08, 2013 21:22
salut ,
oui parfois la cible abs est dans le roulement , mais le véritable soucis est de l'enlever , il te faut une presse pour ça , franchement si c'est la 1ere fois
que tu le fait surtout le roulement av et bien le fait pas , sa peut très bien venir comme une grosse misère
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar CENO57 » Dim Nov 10, 2013 18:37
Salut, comme le dit damdam, il se peut qu' il soit difficile a extraire, moi je l' ai fait, il c' est cassé en deux, une partie et sorti, l' autre et resté sur le moyeu.... Heureusement que j' avait le matériel nécessaire, une presse pour le sortir, un tour pour usiner la partie restée sur le moyeux, puis une presse pour le rentrer a nouveau, par contre pour le capteur abs, c' est une rondelle métallique a replacer dans le bon sens pour la fixation du capteur, quand au roulement il a un coté magnétique a mettre vers l' arrière ( face au capteur ). Mais si tu n' est pas un minimum équipé, je te conseille de ne pas le faire, cela demande un certain travail pour démonter et remonter le moyeux, puis l' histoire du roulement....
CENO57
Messagepar Louham » Lun Nov 11, 2013 15:41
Un grand merci pour vos réponses: il ne me reste plus, s'il est avéré que c'est à l'avant, à trouver un garagiste qui soit équipé et qui se sent de le faire...
Louham
Messagepar Jonathan62119 » Mar Mar 18, 2014 10:40
Quels sont les symptomes d un roulement ?
RENAULT LAGUNA 2 PHASE 2 1.6 L 16V 110 chv CONFORT EXPRESSION DE 2005 BLEU ORAGE
Modifications : éclairage de portes a led canbus , éclairage feux de positions a led canbus , éclairage des pieds a led canbus , changement des ampoules de clignotants a l'avant pour des ampoules chromées , ampoule a led plafonnier avant et arriere (16 leds), désiglage du coffre ,ampoules feux de croisement effet xenon
Jonathan62119
