changement silent bloc pont arriere
Messagepar jeanmarc2940 » Sam Juil 27, 2013 22:12
Bonjour, juste une petite question !! as ton besoin d'une clef dynamométrique pour remonter une fois les nouveaux silents bloc en place sur pont arriere lag 2 ?! merci de votre réponse !!!
jeanmarc2940
Re: changement silent bloc pont arriere
Messagepar ludovic29 » Dim Juil 28, 2013 9:07
jeanmarc2940 a écrit:Bonjour, juste une petite question !! as ton besoin d'une clef dynamométrique pour remonter une fois les nouveaux silents bloc en place sur pont arriere lag 2 ?! merci de votre réponse !!!
Comme tout opération , on doit utiliser une clé dynamo . Si tu as le moyen de t'en faire prêter une ou si tu est bricoleur achètes en une , fais le . Sinon tu sers correctement .
Messagepar jeanmarc2940 » Jeu Aoû 01, 2013 12:47
Salut !! merci de ta reponse et tu peux peut etre me renseigner voila sur le forum certaines personnes disent qu'il faut inverser les silent blocs celui de droite le mettre a gauche et vis versa selon la marque mais le probleme est comment les différentiés parceque a les voir ils sont presque identiques a pars les trous ovale et en croix !! peut tu me renseigner !!?? merci d'avance ...
jeanmarc2940
Messagepar ludovic29 » Jeu Aoû 01, 2013 16:42
jeanmarc2940 a écrit:Salut !! merci de ta reponse et tu peux peut etre me renseigner voila sur le forum certaines personnes disent qu'il faut inverser les silent blocs celui de droite le mettre a gauche et vis versa selon la marque mais le probleme est comment les différentiés parceque a les voir ils sont presque identiques a pars les trous ovale et en croix !! peut tu me renseigner !!?? merci d'avance ...
Ce qui est dis dans la doc . Après je sais plus ou j'avais vue une note technique sur sa :reflexion:
(1) Articulation élastique possédant un trou cylindrique côté droit du véhicule
(2) Articulation élastique possédant un trou oblong côté gauche du véhicule
