par popeye_94 » Ven Avr 16, 2010 20:08
Ce n'est pas difficile de changer la sonde lambda, normalement celle-ci est fixée sur le tube de descente de l'échappement sur la 2.0 rxt (tube après le collecteur avant le catalyseur ).
Repérer la sonde, remonter le fil et débrancher le connecteur puis dévisser la sonde.
Pour le remontage un peu de graisse graphitée sur le filet ne lui fera pas de mal ( il y a peut être besoin d'un joint ).
Revisser la sonde puis rebrancher le connecteur.
Bien sur reste l'accessibilité !
je vérifierai sa position demain en fin de matinée, je n'ai pas m'a Laguna sous la main (modéle 2.0l RXT 98).
A ++
