Salut à tous,
voilà mon petit problème qui n'en ai peut-être pas un
Je souhaite changer mes tambours sur ma Laguna (1,6 16v de 2000, type B56G05), ainsi que les roulements...ils sont tous deux un peu fatigué depuis le temps.
J'ai mesurer le diamètre de centrage du tambour = 60 mm. Je suppose donc que le roulement a le même diamètre extérieur...
Ne trouvant pas ces dimensions sur le net, je pensai prendre des tambours avec un diamètre de centrage de 55mm, avec donc des roulements de 55mm de diamètre extérieur.
Question bête => Y aura t-il une différence au niveau de la fusée si je prend le groupe "55" en remplacement du "60" (donc au niveau du diamètre intérieur du roulement)? Ou si je change tout (tambour + roulement) y a pas de soucis, tout rentre comme si de rien n'était?
Voilà, merci d'avance pour vos réponses
