changement turbo
changement turbo
Messagepar anthony60510 » Mer Juil 22, 2009 17:24
salut a tous!
ce week end j' attaque le changement de mon turbo qui siffle (laguna estate 1,9 dci 110 de 2001)
je le fait avec un ami qui s'y connais assez bien en mecanique
est ce que quelqu un l'a fais lui meme?
quel sont les etapes?
faut- t il le graisser?
quel probleme peut nous ralentir?
tout est bon a prendre!!!!
merci a tous pour vos reponse
anthony60510
Re: changement turbo
Messagepar V1nc3n7 » Mer Juil 22, 2009 18:51
Salut.
Il faut faire un controle de pression aprés.
Trés important. Et pour ça il faut une machine spécial...
Messagepar anthony60510 » Mer Juil 22, 2009 18:58
serieux?*
j ai pas vu ca moi?
anthony60510
Messagepar Alpine_Z » Ven Juil 24, 2009 15:09
J’ai justement changé mon turbo + échangeur cette semaine.
Su la RTA ils ne parlent pas de contrôler la pression. Par contre tu dois avant de redémarrer ta voiture procéder à plusieures démarrages avec le régulateur de pression debranché (fait pas attention à l'alerte vocale qui t'informe d’un problème d’injection) afin de faire circuler l’huile dans le turbo.
Une fois fait, tu rebranche le régulateur et là, miracle plus un sifflement (laisse bien chauffer 10 mn au ralenti avant de donner des coups d'acceleration).
PS : Pense à changer les joints (surtout celui en caoutchouc à l’arrivé d’huile du turbo)
Alpine_Z
Messagepar anthony60510 » Ven Juil 24, 2009 15:56
je t ai laissé un mp....
anthony60510
Messagepar Crapaud » Sam Juil 25, 2009 20:20
Alors, ce turbo ?
Changé ou pas encore ?
Je dois y passer bientôt aussi, alors je suis preneur de toute info !
:mrgreen:
Notre force est notre différence
Crapaud
Messagepar anthony60510 » Dim Juil 26, 2009 18:32
J ATTAQUE LUNDI APRES MIDI
CA A L AIR D ETRE COMPLIQUER C EST DE LE SORTIR DE SON EMPLACEMENT VU QU IL EST DERRIERE LE MOTEUR
ON VERRA BIEN J AI ACHETE LE JOINT QU IL ME FALLAIT
JE TE TIENS AU COURANT
anthony60510
Messagepar lucos512 » Dim Juil 26, 2009 18:55
anthony60510 a écrit:J ATTAQUE LUNDI APRES MIDI
 ! lucos512 a écrit:
merci d'écrire en minuscule car avec les majuscules on la l'impression que tu crie ,
tu peut éditer pour mettre ton texte en minuscule
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Crapaud » Ven Aoû 14, 2009 7:43
Bonjour, bonjour !
Alors ce turbo ?
Changé ou pas ?
Crapaud
Messagepar anthony60510 » Mar Aoû 25, 2009 18:41
et bien ecoute on a quand meme bien galeré avec les vis grippé et innaccessible mais bon ca a l'air de tenir le choc j ai tracté ma caravane sur 500 KM chargée a mort et aucun souci peut etre qu elle bouffe un peu d' huile mais elle la tous le temps fait....
anthony60510
Messagepar Crapaud » Mer Aoû 26, 2009 21:40
Tu as pu le retirer par le dessus, ou tu as été obligé de passe par un pont pour enlever des vis en-dessous comme indiqué dans la fiche Renault ?
Crapaud
Messagepar anthony60510 » Jeu Aoû 27, 2009 9:56
PAR DESSUS MAIS J AI FRANCHEMENT BIEN GALERé
anthony60510
Messagepar lucos512 » Ven Aoû 28, 2009 19:52
anthony60510 a écrit:PAR DESSUS MAIS J AI FRANCHEMENT BIEN GALERé
 ! lucos512 a écrit:
je t'ai déjà demander d'écrire en minuscule car on a l'impression que tu crie ,la prochaine fois le message sera supprimé
merci de faire un effort
lucos512
