Changement d'uniquement 2 injecteurs possible ?
Messagepar toto56 » Sam Nov 02, 2013 19:28
Après un diagnostic suite à des problèmes de reprises et calages à répétitions (Voir sujet ici) il s'avère que j'ai des fuites sur deux de mes injecteurs qui sont donc à changer.
Est-ce que je peux sans problème changer uniquement les deux injecteurs défaillants, ou est-ce qu'en en changeant que deux je risque une usure anormale des deux autres ?
Est-ce possible de changer uniquement les deux, ou est-ce que pour éviter de flinguer les neufs il faut que je change les quatre ?
Merci d'avance pour votre aide :coucou:
toto56
Re: Changement d'uniquement 2 injecteurs possible ?
Messagepar ludovic29 » Dim Nov 03, 2013 10:49
Ben en garage ils te changeraient que les 2 sur les 4 . Un ami a eu un soucis de retour ( Démarrage voiture impossible ) sur 2 injecteurs donc il ne lui a changé que 2 injecteurs .
Je pense que si tu peux , mieux vaux changer les 4 pour être tranquille .
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 03, 2013 11:40
Ludo à tout dit.
effectivement tu peux te contenter de remplacer uniquement les 2 injecteurs qui sont malade mais bon perso je te conseil de changer les 4 afin de repartir sur de bonne base mieux vaut avoir 4 injecteurs avec 0 km que 2 injecteurs avec 0 km et 2 autres avec 100000 kms dans les dents qui peuvent lâcher par la suite.
Messagepar toto56 » Dim Nov 03, 2013 12:30
Merci pour vos réponses ;)
Mais techniquement, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux que je change les quatre ? Est-ce que je risque quelque chose à ne changer que deux injecteurs ?
Parce que niveau budget c'est quand même très très cher, et je me dis que si j'en change deux et que je n'ai pas de souci avec les deux autres tant mieux, et si j'en change deux et que les deux autres ont une fuite dans un an, j'aurais juste gagné un an.
Est-ce que c'est comme ça qu'il faut que je vois les choses ou est-ce que mes deux "vieux" injecteurs risquent de détériorer mes nouveaux ?
Merci ;)
toto56
Messagepar alex3-6 » Dim Nov 10, 2013 10:36
Tu peut mais démonte quand même les 2 autres, et emmené les chez un dieseliste pour qu'il te les nettoie et qu'il vérifie qu'il sont bien calé. Un injecteur est une vrai bijouterie.
alex3-6
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 10, 2013 11:47
Salu
Alex sur un moteur dCi mise à part un nettoyage aux ultrason, il n'y a aucun réglage sur les injecteur étant donné que l'ouverture de celui ci ce fait pas une simple électrovanne contrairement aux injecteur ancienne génération dont l'ouverture étais commandé par la pression du gasoil.
Et pour répondre à ta question toto techniquement tu ne risque rien à n'en changer que 2 mais ensuite ce sera la roulette russe pour les 2 autres donc soit tu as de la chance et il ne lâche pas de suite ou alors ta pas de bol il lâche l'année suivante voir dans le pire des cas te devras les remplacer dans les mois ou les jours qui suive le remplacement des 2 premiers en sachant que si tu fait faire le boulot par un garage cela te reviendrais à payer 2 fois la main d'oeuvre et qui au final coûterais bien plus cher que si tu avais fait changer les 4 en même temps.
