changer ampli cabasse (auditorium 6cd façade )
Messagepar actarrius » Jeu Aoû 07, 2008 10:19
heu tu est sure .? on dirai plustot que c'est les fils qui relient l'amplis au hp!
pour les rca il me faut les fils qui relie la source(poste 6cd )a l'amplis
faut que je regarde sur mon amplis !
fait chi#%! je n'arrive pas à trouver la doc de mon autoradio!
(\ _ /)
actarrius
Messagepar tiss 77 » Jeu Aoû 07, 2008 10:28
c'est sur ce sont tes fil de hp s'est par la que le son sort pour allé au hp
tiss 77
Messagepar actarrius » Jeu Aoû 07, 2008 10:33
moi je ne veux pas passer apés l'amplis cabasse, je veu le remplacer par mon amplis oxygene!
je ne connait pas le type de signal qui passe entre le poste(6cd) et l'amplis! j'espere que c'est pas un signale numérique!!
(\ _ /)
actarrius
Messagepar tiss 77 » Jeu Aoû 07, 2008 10:48
la faut demandé au expert
tiss 77
Messagepar actarrius » Jeu Aoû 07, 2008 10:57
je viens de me repencher un peu sur la notice de l'amplis sony, a priori , il récupére le signale déja amplifier par l'amplis cabasse, il ne se substitue pas a cette ampli
je vais fouiner un peu sur le net pour plus d'info
(\ _ /)
actarrius
Messagepar CAB 68 » Jeu Aoû 07, 2008 21:28
actarrius a écrit:je viens de me repencher un peu sur la notice de l'amplis sony, a priori , il récupére le signale déja amplifier par l'amplis cabasse, il ne se substitue pas a cette ampli
C'est ce que je disais dans l'autre post: ça m'étonnerait qu'on puisse remplacer l'ampli cabasse par un autre!
Par contre, on peut récupérer le signal HP et le faire passer sur n'importe quel ampli qui dispose d'entrées hautes; c'est le cas de la plupart des amplis actuels du commerce et donc de ton Sony.
Comment comptes-tu faire pour l'Alim? C'est important, parce qu'en fonction de la puissance de l'ampli, il faut tirer un gros cable directement à la batterie.
A moins d'utiliser un ampli numérique en classe D (Blaupunkt en fait à des prix raisonnables)
CAB 68
Messagepar actarrius » Ven Aoû 08, 2008 8:54
ca m'interesse pas de récupéré le signal des HP, ya trop de perte de qualité, surtout au niveau du dynamisme,.
dans le cas ou je met un amplis dan sle coffre oui je tire un gros cable, je l'ai deja fait sur d'autre voiture! le plus chiant c'est de passer du moteur a l'abitacle!! :D
(\ _ /)
actarrius
Messagepar CAB 68 » Ven Aoû 08, 2008 12:03
actarrius a écrit:ca m'interesse pas de récupéré le signal des HP, ya trop de perte de qualité, surtout au niveau du dynamisme,.
Et que penses-tu de la solution de rajouter un caisson amplifié tout en laissant l'install d'origine?
Cela soulagerait sérieusement l'ampli cabasse.
CAB 68
Messagepar actarrius » Ven Aoû 08, 2008 13:39
oui rajouter un amplis aprés l'amplis cabasse soulagera l'installe mais il y aura des pertes de qualité au niveau du son!
un ampli aussi fidele soit'il influx sur la musicalité!
(\ _ /)
actarrius
Messagepar CAB 68 » Ven Aoû 08, 2008 15:01
Dans l'absolu, tu as complètement raison! C'était d'ailleurs une de mes craintes pour la Mégane de ma femme;
Mais finalement pour le grave, ça passe plutôt bien.
L'avantage, c'est bien sûr la simplicité de l'install
CAB 68
Messagepar nathanjo » Jeu Sep 18, 2008 9:49
et oui le cabasse est trés compliqué.....
surtout le six cd frontale avec le GPS....
je suis en train d'étudier une solution pour le remplacer ....tout en gardant les commande au volant mais bye bye l'affichage!!!
si tu veux plus d'info sur les prises ou autre n'ésite pas si je peux rendre service....
Messagepar actarrius » Jeu Sep 18, 2008 11:27
j'ai du mal a retrouver le poste ou il explique comment brancher une auxililare sur le poste cabasse!! c'est pour brancher mon MP3
est ce que quel'qu'un pourais m'aider ??!!
(\ _ /)
actarrius
Messagepar V1nc3n7 » Ven Sep 19, 2008 9:30
Bijour.
Est il vraiment possible de remplacer l'ampli cabasse par un autre sans rien modifier ?
Si oui, quel est la ref de cet ampli en question ?
Et derniere question, où est ce fameu ampli cabasse, en sachant que y'a rien en dessous de mes sieges avant (electrique).
Mici :wink:
Messagepar nathanjo » Jeu Sep 25, 2008 11:30
V1nc3n7 la réponce est non........
d'aprés toute les recherches que j'ai fait.
selon moi ce qui est dans le coffre est un simple autoradio (sortie HP et ou l'antenne radio arrive aussi) sans touche en facade, et dans la console centrale un chargeur cd qui lui aurai les touches qui se trouve normalement sur la facade de l'autoradio ........
j'espérer avoir pu vous aidez....
sinon je suis en train de changer le mien.....
si vous avez des questions.....
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Sep 25, 2008 18:04
A oki c'est pas grave :cry: .
En faite moi c'est un Carmina CNC, mon antenne est integrée dans la lunette arriere, et l'ampli cabasse et dans la boites a gants.
Je continu mes recherches.
