changer ampli cabasse (auditorium 6cd façade )
Messagepar actarrius » Mer Aoû 06, 2008 13:59
je crée un autre poste pour des informations sur la sono de la lag2. celui ci est entierement consacré a l'amplis cabasse qui se situe dans le coffre,
j'ai vu sur le net qu'on peu le remplacer par le sony XM-423SL
le soucis c'est qu'il coute 200€
première question, est ce que cette amplis est de bonne qualité? je me doute qu'il ne vaut pas un gros amplis de 4*120w de marque oxygene ou jbl mais est ce que ce dernier est aussi bon que les amplis que l'on retrouve dans de bon autoradio du stype Alpine ou Pioneer ?
vu qu'on peu remplacer l'amplis par un sony avec les connectiques spécifique, est ce que cela veut dire que l'on peu mettre n'importe quel amplis a partir du moment ou l'on arrive a connaitre a quoi correspond chaque fil du connecteur ISO? y a t'il des fils qui correspondent a une sortie ligne?
(\ _ /)
actarrius
Messagepar tiss 77 » Mer Aoû 06, 2008 14:54
oui cette amplis est nickel si tu n'as pas de sortie rca
tiss 77
Messagepar actarrius » Mer Aoû 06, 2008 15:08
a priori , il y a dans la fiche ISO qui relie le poste CABASSE a son, amplis 4 paire de fil correxpondant a un signale pour les 4 haut parleurs. existe t'il un adaptateur qui permet de recupéré se signale avec des ficher RCA pour le connecter a n'importe quel amplis??
pour voir le descriptif de la fiche ISO, il faut voir le descriptif de l'amplis sur ce lien
http://www.sony.be/lang/fr/product/ica- ... e=Overview
(\ _ /)
actarrius
Messagepar tiss 77 » Mer Aoû 06, 2008 15:55
tiss 77
Messagepar actarrius » Mer Aoû 06, 2008 15:59
je ne pense pas que ce soit cette adaptateur qui faille car le son qui arrive de l'autoradio n'est pas encore amplifier, si ca se trouve il suffis juste de mettre les fils directement sur des fiches RCA!
c'est plustot ce genre de piece qu'il faut:
(\ _ /)
actarrius
Messagepar tiss 77 » Mer Aoû 06, 2008 16:01
ou sa
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 4-194.html
c'est quoi exactement la question ?
tiss 77
Messagepar actarrius » Mer Aoû 06, 2008 16:08
peut etre que cette piece correspondrait aussi !
bah en faite ma question etait de savoir si quelqu'un avait deja fait cette bidouille pour me dire si ça marche et quel en a été le résultat mais bon si je suis le premier a tester bah c'est moi qui vous donerais le résultat!
moi en amplis en rab j'ai un oxygen 4*100w! ca sera surement mieu que l'amplis cabasse d'origine
(\ _ /)
actarrius
Messagepar tiss 77 » Mer Aoû 06, 2008 16:13
donne moi la réf de ton ampli
des fois tu peut branché ton ampli depuis les sortie hp du poste
c'est ce que j'ai fait sur mon gt avec un poste renault sur mon ampli kenwood
tiss 77
Messagepar actarrius » Mer Aoû 06, 2008 16:32
c'est l'amplis cabasse (sur certaine renault il est sous le siege sous d'autre comme ma lag2 il est dans le coffre)
je vais regarder la ref ce soir!!
ça serais trop cool que je puisse monter mon amplis!! comme ça je conserve mon autoradio et j'ai un bon son :D
(\ _ /)
actarrius
Messagepar actarrius » Jeu Aoû 07, 2008 9:06
Voici la photo de l'amplis cabasse(ce n'ai pas la photo du mien mais je pense que le miens doit etre pareil)
alors niveau branchement:
--ya une fiche noir (en bas a gauche) qui correspond a l'alimentation
--la fiche noir au dessus correspond a la sortie du son(audio out)
--la fiche bleu doit etre l'arrivé du son (audio IN) en esperant que se sont ne soit pas amplifier
/!\ par contre je ne sais pas a quoi correspondent les fils blancs qui sont connectés en haut a droite ??!!
(\ _ /)
actarrius
Messagepar tiss 77 » Jeu Aoû 07, 2008 9:18
le mieux sa serais de refaire les cablages en fil plus gros et de branché tout les hp sur ton ampli oxygène
tiss 77
Messagepar actarrius » Jeu Aoû 07, 2008 9:25
les hp c'est du 13, je pense que les fils d'origine sont assez costaux!
sur ma mégane j'avait juste changer les hp en gardant les fils d'origine , je poussai le sont a fond et je n'ai jamais eu de problème!
en faite ca me saoul de totu démonder surtout que si je change les fils par des sections plus grosse ca vas etre la galère a passer!
personne n'a d'idée sur les fils blanc??
par contre je vien de voir que la connectique bleu ne ma pas l'air trop standard(ou du moins pas trés répendu!! ca sent le bricolage tout ça
(\ _ /)
actarrius
Messagepar tiss 77 » Jeu Aoû 07, 2008 9:32
non la jaune s'est pour l'affichage et la bleu pour le chargeur 6 cd
tiss 77
Messagepar actarrius » Jeu Aoû 07, 2008 9:37
oki donc la bleu c'est elle qui me ramene la musique! et c'est elle qu'il faut que je transforme en prise rca !
il me reste toujour la question de savoir a quoi sert les fils blacs qui se branchent sur la droite de l'amplis
(\ _ /)
actarrius
Messagepar tiss 77 » Jeu Aoû 07, 2008 9:43
les fils qui te sorte le son sont ceux la dans l'encadré
c'est les fil des hp s'est la qu'il faut que tu met pour récupéré les rca
tiss 77
