Changer barrillet Neiman
Messagepar JP 38 » Dim Oct 01, 2006 10:55
Voilà une vrai semaine de merde, mercredi des petits malins se sont amusé a rayé la voiture de ma femme avec une clé sur tout le côté et ces artistes ont même dessiné une fleur sur la porte AR!!
Mais samedi ils ont essayé de la voler (comme quoi les lagunas se volent aussi), ils ont carrement exlosé la poignée (j'aurai préféré qu'ils petent la vitre) :
Et ensuite ils ont forcé le neiman avec un tournevis mais ces crétins ne connaissent pas les antidemarrages et biensûr n'ont pas pu la demarrer
Alors ma première question est quelles sont les étapes pour demonter le neimam? avez vous une idée de son prix?
J'ai vraiment besoin de votre aide MERCI
JP 38
Messagepar Touratour » Dim Oct 01, 2006 12:11
Pffff, encore des petits c#*s qui s'amusent à se faire des frayeurs en jouant les voleurs de voiture... Si on leur faisait payer le cout des réparations, ça les calmerait 5 minutes...
J'ai déjà subi pas mal de fois ce genre de pb, désolé pour toi. :(
J'ai jeté un coup d'oeil dans mon vieux Dialogys, et j'ai trouvé ça :
La réf. Renault c'est 77 01 471 397
Sous réserve d'erreur de ma part, et compte tenu du fait que mon Dialo est assez vieux, l'ensemble vaut 128.53 € HT. Il y a un Neiman, 2 barillets et au moins 2 clés (sans plip bien sur).
La poignée plastique vaut 17.5 € HT.
Par contre pour le démontage, je l'ai jamais fait... :?
Touratour
Messagepar Touratour » Dim Oct 01, 2006 12:29
Bon apparamment je suis à coté de la plaque avec mon vieux Dialogys du XVIIIème siècle. :D
Touratour
Messagepar LagunaPower » Dim Oct 01, 2006 12:44
Sur mon dialogys de 2006 153 € HT le kit serrure/neiman !!
Ma Laguna III: Laguna III.3 Estate 2.0 dCi 175 FAP Initiale BA AM2014
Images: 25
Messagepar JP 38 » Dim Oct 01, 2006 18:39
Merci pour les infos sur le prix, je vais voir si je peux en trouver un dans une casse mais étant assez pressé je pense que j'irai voir Renault
j'ai tout degarni, maintenant comment je retire le neiman ?
Je précise que je ne peux plus mettre la clé dedans je peux seulement tourner avec un tournevis
MERCI
JP 38
Messagepar LagunaPower » Dim Oct 01, 2006 18:46
Sans la clé tu risques de t'amuser pour le démonter !!!
Et en passant par l assurance ?
Images: 25
Messagepar JP 38 » Dim Oct 01, 2006 19:07
LagunaPower a écrit:Et en passant par l assurance ?
Non elle n'est assuré contre le vandalisme, de toute façon il y aurait 230€ de franchise...
JP 38
Messagepar Poulpe » Lun Oct 02, 2006 12:01
tu as un cran intermédiaire pour le débloquer, il te faut mettre la cler et la tourner légerement. sur le fond du neiman, tu as un petit ergo ou il te faut apuyer, mais sa ne pmarchera que si tu a tourner la clef au bon endroit, c'est une position qui doit etre indiquer sur le neiman, pour l'ergo, on le voie en bas du neiman sur la photo.....il ne bougera pas si la clef n'est pas en fasse....
apres, il te reste juste a le tirer de son logement a l'aide de ta clef..... et débrancher la prise avant... :)
j'espere pour toi qu'ils l'ont pas trop habimé et que la clef fonctionne encore...... sinon tu est obligé de faire sauter la sérure de ton neiman
Poulpe
Messagepar JP 38 » Lun Oct 02, 2006 12:11
Poulpe a écrit:tu as un cran intermédiaire pour le débloquer, il te faut mettre la cler et la tourner légerement. sur le fond du neiman, tu as un petit ergo ou il te faut apuyer, mais sa ne pmarchera que si tu a tourner la clef au bon endroit, c'est une position qui doit etre indiquer sur le neiman, pour l'ergo, on le voie en bas du neiman sur la photo.....il ne bougera pas si la clef n'est pas en fasse....
Mon pb est justement que la clé ne rentre plus, est ce que je dois percer la serrure du neiman ou essayer de faire sauter les ergots ?
JP 38
Messagepar cyril lag » Lun Oct 02, 2006 14:08
Si tu peut le tourner avec le tournevis ça devrait etre bon.
Alors, il faut que tu mette le neiman sur la position entre A et M, ensuite tu enleve la vis qui es sur le dessus du neiman et après tu appuie sur le téton en dessous du neiman tout en essayant de le faire venir vers toi
P.S: il faut que tu débranche la prise derrière le neiman avant!!!
cyril lag
Messagepar Columbo » Lun Oct 02, 2006 21:07
Perso, je ne prends pas le chou dans ce cas: un bon coup de perceuse bien senti et le tour est joué. :twisted:
Mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet
________________________________________
:renault: Laguna 2.2D Dédicace gris Fjord (920) du 12/02/1998 :renault:
Columbo
Messagepar JP 38 » Mar Oct 03, 2006 8:41
Bon j'ai touvé mon neiman avec les barillets de portes et coffre pour 60?
Demain je m'occupe de tout ça
Quelques conseils pour la poignée?
JP
JP 38
Messagepar Touratour » Mar Oct 03, 2006 8:50
Pour le dégarnissage de la portière, j'ai fait un tuto dans cette même section. Ca pourra t'aider pour le commencer la dépose.
Touratour
Messagepar JP 38 » Mar Oct 03, 2006 9:19
Touratour a écrit:Pour le dégarnissage de la portière, j'ai fait un tuto dans cette même section. Ca pourra t'aider pour le commencer la dépose.
oui oui je l'ai lu et relu :bien: je pense que grace à toi je vais dégarnir les yeux fermés :lol:
mais l'interrrogation était l'accessibilité de la poignée, mais je n'en suis pas encore là !
JP 38
Messagepar JP 38 » Mer Oct 04, 2006 13:20
Pour le neiman c'est bon, il faut mettre la clé ou le tournevis sur la fleche entre le A et le M . J'ai quand meme passer un petit coup de perceuse sur un ergot qui ne voulait se retracter a fond.
Pour debrancher les connecteurs il faut enlever une barette blanche et il y a aussi une agraffe qui tient le cable ensuite ça sort tout seul.
Je vais m'attaquer cet AM a la porte
JP 38
