par misato » Lun Oct 28, 2013 12:06
clé de 10 pour les bougies, par contre faut les serrer à 15 daN si j'ai bonne mémoire, à vérifier !!!!!!!!!
faudrait que je change les miennes aussi, ou déjà que je vérifie à quoi elles ressemblent ...
rien d'autre à faire, style un joint à changer, des trucs à faire avant de démonter / remonter ?
pour les fils qui arrivent aux bougies, chez moi ils sont pris dans le rebord d'un cadre noir sur le moteur (cadre qui protège l'installation haute pression et les fils électriques, j'ai l'impression), il faut déjà les déclipser du cadre avant de faire autre chose avec, sinon ils bougent pas ...
