changer bougies 1.6 16V comment ? pkoi il y a de l'huile ?
Messagepar salle gosse » Mer Fév 24, 2010 18:25
salut,
J'ai voulu changer les bougies de ma lag phase2 1.6 16V. J'ai demonté le cache en platique en defesant la vis Torx ( 2 sont rondes d'ailleurs .... autres pb ) et lorsque j'ai sortie le cache, il i avait plein d'huile au fond ... j'ai sortie la bougie et la, elle etait encore pleine d'huile... qui a coulé dans le moteur, car apres avoir tout remonté ca a fumé bleu durant 20-30 secondes.
Ma question est : Pourquoi i a t-il de l'huile au dessus des bougies et comment je les change.
Est ce lors de vidange que ca coule a coté jusqu'a remplir le trou des bougies ? Ou est ce fait expres ?
sinon faut-il vider l'huile moteur, changer les bouguies et ensuite remettre l'huile?
Merci de votre aide, j'ai toujours fait ca moi meme et jamais de surprise de ce genre ^^
Olivier
salle gosse
Re: changer bougies 1.6 16V comment ? pkoi il y a de l'huile ?
Messagepar navy » Mer Fév 24, 2010 18:40
Je pense que l'huile à coulé en faisant l'apoint.
Rien de grave mais ça prouve que l'ancien proprio ou garagiste était négligent. :x
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar salle gosse » Mer Fév 24, 2010 20:22
Ok, merci, donc quand je ferais les vis plus loin du bouchon ca ira mieux, je verrais ca demain.
sinon l'huile qui coule dans le moteur, quel incidence ? a part la fumé noir, ca crade pas trop les injecteur et le reste ?
salle gosse
Messagepar navy » Jeu Fév 25, 2010 18:25
A part la fumée,cela ne risque rien.
Mais attention que la coulure ne cache pas un corps solide (petite vis par exemple). :oui:
A plus
navy
