Répondre
Re: Changer cardans Laguna II.1
Mar Fév 05, 2013 14:32
c'est quoi l'interet de ta question ???
tu cherche a savoir c'est difficile ??? des précautions ???
je dirais non je ne l'ai jamais fait,
et on ne peux pas te dire si tu en es capable ou pas.
il n'y a pas de tuto la dessus.
surtout avant de retirer le cardan, vidange la boite.
je ne sais pas quoi te dire d'autre...
Mer Fév 06, 2013 20:51
Ce n'est pas très compliqué si tu bricole un minimum ...
1)chercher sur google un tuto , il y en a plusieurs ...
2) desserrer l'ecrou du cardan ( roue au sol ou en freinant en meme temps)
3) Retirer la roue
4) vidanger la boite
5)Retirer l'étrier de frein et l'accrocher avec un ceintre sur le ressort par exemple
6)retirer la rotule inférieur + rotule de direction
7)Tirer vers soi en s'aidant du disque de frein , ensuite mettre sur le coté le cardan ..
8) Vérifier le long du cardan (ca dépend quelle coté ) le plus long , il y aura deux vis a retirer au niveau d'un support pour le roulement du cardan
9) Sortir le cardan en le tenant par la barre .
10) changer les joints spy
Jeu Fév 07, 2013 1:33
salut Romain,
Si cela peut t'aider :
http://www.forum-auto.com/les-clubs/ren ... 390431.htm
http://www.106enfantterrible.com/t49-tu ... joints-spy
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 564935.htm
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 306307.htm
Il y a quelques bonne photos à voir.
Répondre
