changer console centrale
Messagepar Stf » Sam Oct 14, 2006 16:43
bonjour à tous,
Nouveau sur ce forum, j'éspère que vous allez pouvoir m'aider.
petit excposé des faits :
en juin j'ai acheté à mon oncle (donc confiance) une LAGUNA 1 RXE diesel de 1994 - Type B56F05 - 110000 km à 1500 euros. Ce que je pense être plutôt une bonne affaire, puisqu'en très bon état et révisée tous les 6 mois par RVI à Lyon.
il y a 3 semaines environ, le fusible de l'autoradio - tableau de bord - chauffage clim - retros....a grillé et impossible de le changer car il grillait instantanément quand je voulais le remplacer.
un garage spécialisé en electricité auto m'a dit que la console centrale était grillée et qu'il fallait en installer une neuve à ...1300 euros.
je pensais faire le tour des casses pour en trouver une. mais on m'a dit qu'il fallait "reprogrammer" la bête et que Renault refuserait sans doute de le faire sur une pièce d'occasion.
ma question est : est-ce que je peux mettre une pièce d'occase sans passer par la case garagiste?
si oui, quelle réfenrece de pièce? est-ce que toutes les Laguna 1 ont la meme console centrale?
merci de votre aide.
Stéphane
Stf
Messagepar FFFone » Sam Oct 14, 2006 18:48
J'aimerai savoir ce que ce garage définit comme une "console centrale". Pour moi, c'est la longue pièce en plastique qui passe entre les 2 sièges avant (du cendrier vers les places arrières) :
edit : image supprimée car finalement ce n'est pas le sujet
D'ailleurs si tu veux voir comment ça se démonte, fait un petit tour ici : tuto - depose de la console centrale même si sur ce tuto il s'agit d'une console de phase 2 avec accoudoir.
D'autre part, je ne vois pas ce qu'il y aurait à reprogrammer sur une Laguna de 1994. Je me trompe peut-être mais il ne me semble pas qu'il y ait un système programmé pour les éléments que tu cites.
Je pense qu'il y a un court-circuit et que tu peux essayer de trouver d'où il provient. Pour l'autoradio, c'est facile car il te suffit de le débrancher. Pour le reste, je ne vois pas trop comment faire : il faudrait arriver à débrancher les éléments un par un pour voir sur lequel il y a un problème mais reste à savoir à quel endroit tu pourras déconnecter.
Bon courage ![/i]
FFFone
Messagepar Touratour » Sam Oct 14, 2006 19:24
Salut, c'est pas le connecteur de ventilation qui a fondu et qui est en court circuit ? Un grand classique sur Laguna :?
Touratour
Messagepar Stf » Dim Oct 15, 2006 8:20
Touratour a écrit:Salut, c'est pas le connecteur de ventilation qui a fondu et qui est en court circuit ? Un grand classique sur Laguna :?
salut,
comment trouver ce connecteur de ventilation?
merci,
Stf
Stf
Messagepar Stf » Dim Oct 15, 2006 8:26
FFFone a écrit:Salut,
OK, je me suis trompé de terme. En fait il s'agit du bloc reglage de clim/chauffage/degivrage....
FFFone a écrit:Je pense qu'il y a un court-circuit et que tu peux essayer de trouver d'où il provient. Pour l'autoradio, c'est facile car il te suffit de le débrancher. Pour le reste, je ne vois pas trop comment faire : il faudrait arriver à débrancher les éléments un par un pour voir sur lequel il y a un problème mais reste à savoir à quel endroit tu pourras déconnecter.
Bon courage !
je l'ai amené dans un garage spécialisé en electricité auto, c'est eux qui m'ont indiqué la panne. j'ai enlevé l'autoradio et démonté tout ce que je pouvais avant de passer par un pro.
Stf
Messagepar FFFone » Dim Oct 15, 2006 8:46
Pour le problème du connecteur qui fond et pour savoir comment accéder au bloc de réglage de la clim, tu trouveras ton bonheur ici : Climatisation, Chauffage, Radiateur, Ventilation : the liste
Tu pourras au moins essayer de déconnecter le ventilateur et/ou le bloc : ça te permettra certainement d'utiliser tes autres équipements.
Ha au fait, pour la reprogrammation du bloc, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Bon courage pour en trouver un en casse si la panne vient de là et pas du ventilo.
FFFone
