changer disque frein arrière, changer les roulements?
Messagepar actarrius » Jeu Juil 29, 2010 13:38
sur oscaro il y a deux types de frein a disque arrière, ceux avec roulement et ceux sans roulelemnt.
dois-je prendre un modèle avec roulement:
Code: Tout sélectionner
Jeu de 2 disques de frein arrière BREMBO : 08.9792.17
Diamètre [mm] : 274
Diamètre du centrage [mm] : 52,3
Épaisseur [mm] : 11
Épaisseur minimum [mm] : 9,5
Hauteur [mm] : 82,2
Jante, nombre de trous : 5
Nombre de trous : 5
Article complémentaire 2 : avec kit de roulement de roue
Article complémentaire 2 : avec paliers de secours ABR
Dynamique de mouvement et de freinage : pour véhicule avec système antiblocage
Endroit d'assemblage : essieu arrière
113,01 € TTC
ou un modèle sans roulement:
Jeu de 2 disques de frein arrière VALEO : 186896
Diamètre extérieur [mm] : 274
Épaisseur du disque de frein [mm] : 10,9
Hauteur [mm] : 82,2
Nombre de trous : 5
jusqu'à l'année de construction : 09/2007
Article complémentaire 2 : sans roulement
Endroit d'assemblage : à droite
Endroit d'assemblage : à gauche
82,38 € TTC
(\ _ /)
actarrius
Re: changer disque frein arrière, changer les roulements?
Messagepar reg35 » Jeu Juil 29, 2010 13:59
salut oerso prend avec les roulements car si les tiens sont morts dans 6mois sa fera plus chere au total...
Messagepar herve_29 » Jeu Juil 29, 2010 14:50
pareil que reg35 et vu la faible différence de prix autant avoir des roulements neufs. :wink:
Lag II ph I 1.6 16V ,Expression,04/2002,vert amande
régulateur home made. 121000 km.
herve_29
Messagepar djo49 » Jeu Juil 29, 2010 20:43
Bonsoir les roulements sont sur le disques donc prend avec car si tu prend sans il faut rajouté les roulements a part. car sur les laguna 2 le disque est solidaire du moyeu de roue donc avec le roulement. :D
djo49
Messagepar actarrius » Ven Juil 30, 2010 8:39
Merci pour vos info, je commandrai donc ça la semaine prochaine
(\ _ /)
actarrius
Messagepar laurnet78 » Ven Juil 30, 2010 15:33
Je confirme prends avec roulements. De toute facon ils sont difficilement trouvables séparemment.
Et pense aussi a la douille de 36 pour retirer les disques...
laurnet78
Messagepar actarrius » Lun Aoû 09, 2010 16:35
les disques bremo + roulements (106€) ne sont plus en stock sur Oscaro.
il me reste deux solutions:
-disque SNR + roulements (178€)
-disque valéo sans roulements mais vous me dites qu'on ne peux pas enlever les disques sans les roulements... dans ce cas comment on monte les disques sans rouelements?
merci de vos précieux conseils
(\ _ /)
actarrius
Messagepar djo49 » Lun Aoû 09, 2010 18:49
salut pour tes disques prend les snr au pire des cas si tu est pas trop pressé commande les brembo tres bonne marque mais avec roulement car si tu les prend sans il faut que tu rajout les roulemements sur la commande en faite pour mieu t expliqué le disque est entier avec la bague abs donc avec le moyeu si tu prend que le disque tu aura pas le roulement ainsi de suite quand un roulement est foutu nous on remplace les disque car ne surtout pas les remplacé a l unité déséquilibre au freinage peu venir par la suite. j ai pas de photo dispo pour te montré comment c fait donc je te laisse imaginé lol
djo49
Messagepar actarrius » Lun Aoû 09, 2010 20:04
je viens de mesurer mon epaisseur de disque j'ai entre 6.5 et 7 mm alors que le minimum préconisé est 9.5
faut que j'évite de faire des dérapages au freins a mains :D
je vais attendre de me faire remboursé par oscaro et essayé de commander les même freins chez mister-auto, ils les ont peut être en stock.
sinon bah je prendrai les SNR.
merci en tout cas pour toutes vos info.
(\ _ /)
actarrius
