Changer la boite de vitesse ou pas ??>Vicecaché ou pas ??
Messagepar LagunaWomen » Mar Juin 17, 2008 21:35
Salut a tous ,
J'ai ma boite qui fait du bruit , en 5° et uniquement en deceleration
Je recois un devis pour le changement de boite demain .
J'ai fais plusieurs garage renault et chacun ont des avis differents , je viens donc vous demander conseils ... faut il changer la boite , une vidange d'huile de boite reglerait il le probleme ?
Laguna 2ph1 1L8 16V de 2001 avec 98 000 kms
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Messagepar Laganu » Mar Juin 17, 2008 22:01
Essayes d'abord de faire une vidange et tu verras après.
Presque le même cas:boite de vitesse manuel
Laganu
Images: 26
Messagepar LagunaWomen » Sam Juin 21, 2008 14:42
Bonjour ,
J'ai rendez vous lundi pour faire une vidange de boite .
mais depuis 5min je n'arrive plus a passer ma marche arrière du 1er coup :shock: , elle est hyper dur a passer alors que les autres vitesses aucun soucis (hormis qu'il y a toujours ce bruit en 5° et en deceleration)
la boite serait elle en train de rendre l'ame ou alors cette vidange va regler le soucis ?
Messagepar guiguy » Sam Juin 21, 2008 17:48
il doit y avoir beaucoup de limaille là dedans :?
laguna II initiale 120cv ,caisse 146 000 kms et moteur 44 000 kms .
laguna I nevada 2.0 rt 246 000 kms [vendu]
guiguy
Messagepar LagunaWomen » Sam Juin 21, 2008 18:18
Ah oui , et ce matin en allant deposer mon amie au travail , on a entendu un bruit de feraille qui apparament provient de la boite de vitesse.
Bon deja un bon point , un copain qui m'avait changer la boite de vitesse sur ma 405 est ok pour m'aider et me changer la boite gratos , donc j'aurais juste a acheter la boite c'est deja ca
guiguy a écrit:il doit y avoir beaucoup de limaille là dedans :?
C'est quoi ? J'y connais vraiment rien en boite. merci
Messagepar lucos512 » Sam Juin 21, 2008 20:20
bonjour , si vous voulais voir l'intérieur d'une pk6 voila 3 photos , je suis en train d'en refaire une au boulot , la panne sur cette boite c'est le bronze des synchro qui part en limaille, il faudrait que tu ouvre ta boite pour voir exactement l'état
les pignons démonter
a moitié démonter
sous un autre angle
j'en suis a ma 7eme réparation de boite pk6,
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar LagunaWomen » Sam Juin 21, 2008 20:33
Tu veux pas venir faire la mienne ? :D
En gros il faut pas specialement la changer donc ?
Faudrait que je vois avec mon pote qui va me la faire car moi je suis pas assez caller pour le faire , je serais pas rassurée
Merci pour les photos Lucos
Messagepar lucos512 » Sam Juin 21, 2008 20:53
le plus compliqué c'est de changer les roulement car les cages sont dans l'alliage et pour les retirer , dans certain cas il faut faire un choc thermique sinon on bousille tout mais bon si c'est un synchro ça vaut le coup de le remplacer par contre pour la tienne je pense plutôt a un roulement ou un pignon qui accroche (dent usée mais on ne peut pas vraiment dire sans avoir ouvert , le mieux et de vidanger et de regarder si il y a de la limaille si elle est jaune ou légèrement brillante , soit c'est de l'acier ou du bronze , ton ami mécano peut peu être l'ouvrir , ce n'est pas bien compliqué en revanche pour refermer il y a un coup de patte car il y a un ergot (celui qui commande les fourchette ) qui est un peu dure a remettre , le mettre en place tout en referment la boite et au début j'ai cru ne jamais y arrivé
lucos512
Messagepar LagunaWomen » Sam Juin 21, 2008 20:59
Merci pour tes conseils , la vidange de boite c'est norauto qui s'en charge lundi donc je leur demanderais de regarder ca .
Sinon je pense qu'on regardera ca avec mon pote lundi apres s'il est libre
Merci encore
Messagepar LagunaWomen » Lun Juin 23, 2008 9:50
Bon bah voila , la vidange de boite a ete faite . Ce matin j'avais pas reussi a passer la marche arrière et la c'est bon , mais elle fait toujours ce bruit en 5°.
Il n'y avait pas de limailles dans l'huile.
Messagepar evolution-cup » Lun Juin 23, 2008 9:56
LagunaWomen a écrit:Bon bah voila , la vidange de boite a ete faite . Ce matin j'avais pas reussi a passer la marche arrière et la c'est bon , mais elle fait toujours ce bruit en 5°.
ton bruit peux venir d'un roulement fatigué cela arrive
evolution-cup
Messagepar LagunaWomen » Lun Juin 23, 2008 9:57
peut-on changer le roulement sans changer la boite complete ?
Messagepar evolution-cup » Lun Juin 23, 2008 10:00
LagunaWomen a écrit:Salut
bien sur tout ce change (roulement;pignon;synchro;ect...)
c'est pas par ce que la boite fait du bruit qu'elle est forcement morte
evolution-cup
Messagepar LagunaWomen » Lun Juin 23, 2008 10:02
Tres bien , je te remercie , je vais me renseigner chez renault pour le changer
Messagepar evolution-cup » Lun Juin 23, 2008 10:05
LagunaWomen a écrit:Tres bien , je te remercie , je vais me renseigner chez renault pour le changer
surtout que tu n'a pas de limaille donc cela veux dire tes pignon sont deja en bon etat
maintenant reste a voir l'usure des synchro et des roulements et tu as fait le tour
evolution-cup
