changer le liquide de frein
Messagepar josso51 » Dim Nov 06, 2011 15:05
bonjour j' aurais voulu changer mon liquide de frein de ma laguna 2 privilege de 2003 et j'aurais voulu savoir comment faire et quel liquide de frein mettre . merci a tous
josso51
Re: changer le liquide de frein
Messagepar baboune73 » Dim Nov 06, 2011 22:06
liquide DOT 4(point d ebulition nominal 268°c)
ensuite les conduite de freins sont en X
avg avec arrD
avD avec arrG
donc on commence par le plus loin arrD
tu remplie ton reservoir a liquide a ras tu fait appuyer quelqu un sur la pedale de frein
tu ouvre la purge cote roue
la pedale s enfonce a fond tu referme la purge
ATTENTION ne pas relacher avant d avoir fermer la purge
pour l arriere tu le fait 4x ça suffit pour vidanger
2x a lavant
pour le dernier (avant gauche) :bien: tu rempli pas a raz tu fait l appoint jusqu a ton niveau MAX
note:les liquide sont miscible entre eux sauf si mineral(citroen)
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
Messagepar josso51 » Sam Nov 12, 2011 10:50
pour esp il pas besoin de la valise car sur le rta c'est marquer besoin de l'outil diagnostique
josso51
Messagepar joellaguna2 » Sam Nov 12, 2011 11:21
baboune73 a écrit:pour l arriere tu le fait 4x ça suffit pour vidanger
2x a lavant
salut,
cela me parait vraiment peu 4 coups de pédale pour vider/renouveler un circuit à l'arrière et 2 à l'avant ?? et j'en ai déja vidanger crois-moi. :reflexion:
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar baboune73 » Sam Nov 12, 2011 13:28
2x a lavant
salut,
ben sinon pomper jusqu a ce que le liquide ressorte propre pour l ESP je vais regarder il faut eviter une chute de pression d ou le fait de ne jamais vidanger completement
baboune73
Messagepar baboune73 » Sam Nov 12, 2011 13:38
pierrot a écrit:Salut,
juste pour savoir, elle freine bien ta lag?
c est vrai jai repondu basiquement a ta question mais pierrot a raison pourquoi tu veux changer ton liquide de frein?
baboune73
Messagepar josso51 » Sam Nov 12, 2011 17:43
elle freine pas trop bien
josso51
Messagepar baboune73 » Sam Nov 12, 2011 19:14
ben avant de changer le liquide verifie disque plaquettes(parfois elle chauffent trop et apres ça freine moins bien)
baboune73
Messagepar jhon28260 » Dim Nov 13, 2011 11:23
la petite phrase de mon garagiste, (pour une demande de remplacement de liquide de frein et liquide de refroidissement)
"temps qu'elle freine bien et que la chauffe moteur est normal on change rien"
Ha mon avis change de mecano... Un liquide de freins se remplis d'humidité, en 2 ans, il est saturé, le freinage est bon, jusqu'au jour ou tu va faire un peu plus chauffé que d'hab pour X raison (temps exterieur, legere descente etc etc) et la, ca pardonne pas.
Pour le liquide de refroidissement il perd ses qualité contre le froid surtout et se charge en matiere qui empeche les bon echange thermiqu, en été tu peut meme mettre que de l'eau (bon il manque un peu de "gras" dans l'eau, mais c'est pour faire simple) la voiture chauffera peut etre un chouaille plus, mais c'est meme pas dit que tu le voit au combiné.
Si les constructeurs font des preco, ce n'est pas que pour prendre du pognion, mais aussi et surtout parce que les liquide se degrade avec le temps. Au meme titre que l'huile, beaucoup font une vidange par an, meme si le kilometrage n'est pas atteint. Je ne voit pas pourquoi se poser la question pour les autres liquide.
jhon28260
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 13, 2011 11:39
Salut +1 change de mécano donc pour lui tant que sa freine c'est bon, tant que ça chauffe pas c'est bon donc si je part sur ce raisonnement tant que mon moteur tourne et que mes vitesses passent je ne fait pas de vidange c'est bien ça ?
et ça se dit mécano!!!!! honteux ça fait plus de 15 ans que je suis dans le métier et ce genre de truc me fou la rage comment voulez vous que le métier soit bien considéré avec ce genre de mécano de bal musette.
Messagepar lolo1322 » Dim Nov 13, 2011 12:21
Salut, je suis d'accord avec gilles, qu'est ce que c'est ton mecano avec ses phrases debiles, de toute façon, si tu veut changer tes liquides qu'est ce que sa peu bien lui faire a ton mecano, c'est ton véhicule , tu fait ce que tu veut avec, heureusement que mon mecano me réponds pas des conneries pareils, je te dit pas la soufflante que je lui aurai mit!!!! va voir un autre mecano et fait tes liquides, c'est important!
lolo1322
