Changer les bougies de pré chauffage
Messagepar Diego » Jeu Avr 29, 2010 17:44
Bonjours à tous!
Je dois changer les bougies de pré chauffage sur ma Laguna Nevada phase 1 2.2D RT (04.06.96).Fumée blanche au démarrage et elle broutte un peu.
Y a t'il quelque chose de particulier à savoir ( histoire de ne pas trop galérer) sur le remplacement des bougies sur ce modèle de voiture.
Avant j'avais un R21 Nevada, j'avais réussi à changer 3 bougies sur 4 !La 4ème n'était pas trop accessible.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Diego
Re: Changer les bougies de pré chauffage
Messagepar navy » Jeu Avr 29, 2010 18:37
J'ai des doutes sur ton analyse :reflexion:
Je ne pense pas qu'il y est une relation entre la fumée blanche et les bougies.
Pour moi la fumée blanche est le signe d'un joint de culasse qui rend l'âme :?
Si s'était les bougies la fumée serait noir par manque de combustion du GO.
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar Diego » Jeu Avr 29, 2010 20:37
Salut !
Vous ne me rassurez pas sur vos réponses.(J'espère que ce n'est pas le joint culasse).
En fait, la fumée blanche, je l'ai que sur le démarrage pendant 2 à 5 minutes tout dépend de la température extérieur.Une fois ce temps passé, pas de fumée et la voiture roule bien.Pas de bruit suspect.
Le liquide de refroidissement ne baisse pas dans le vase d'expansion et je n'ai pas de mayonnaise sur le bouchon d'huile.Le niveau d'huile est bon.
Mais est ce que les bougies sont faciles à changer sans trop de démontage ?
Merci de vos réponses.
Diego
Messagepar navy » Jeu Avr 29, 2010 21:10
Ne t'inquiète pas ,je peux me trompé :mrgreen:
Sinon moteur TDI,il faut des doigts de fée pour démonter les petits écrous sur les bougies :oui:
Après,pas de problème particulier :bien:
navy
Messagepar Diego » Ven Avr 30, 2010 6:01
Merci Navy, merci Pierrot pour vos diagnostiques et vos conseils .Je vais surveiller ça de près.Je vais quand même lui changer les bougies ça ne devrais pas lui faire de mal si je m' y prend bien.
Diego
Messagepar globulenann » Mer Mai 05, 2010 12:54
Changer les bougies sur le 2.2 n'est pas bien compliqué. Il faut juste avoir des douilles longues mais assez fines et un cliquet pour plus de facilité. Me semble que les bougies sont en 10 et la petite vis du connecteur en 8. Un tournevis aimanté ou une pince à bec permettra de récupérer facilement les écrous des connecteurs électriques pour ne pas les perdre en dessous.
Si tu veux vraiment être tranquille tu peux même démonter la grosse pipe d'admission qui passe au dessus du moteur y'a juste qu'à dévisser les nombreux écrous qui sont dessus et elle sort comme un gant, après on a un accès direct aux bougies. Attention au joint de collecteur qui peut partir en lambeaux selon l'âge du véhicule, éventuellement en prévoir en rechange car ça coute pas bien cher.
Si ta voiture ne pose aucun problème à chaud je ne vois pas autre chose que les bougies de préchauffage non plus, c'est la première chose à changer c'est sûr.
Pour les tester avec un multimètre en ohmmètre, bougie déconnectée du circuit elle doit faire dans les 0,6 ohms je crois. Si c'est plus ou moins elle est morte. Tu peux les tester juste en démontant les petits écrous des connecteurs.
Attention si une bougie semble grippée : ne pas forcer ! Selon les marques c'est fragile (alu) et ça casse net... dans la culasse !
Bon courage !
globulenann
Messagepar Diego » Sam Mai 08, 2010 20:07
Merci globulenann pour tous les détails que tu me donnes ( Ça , c'est du mode d'emploi ).
Je viens juste d'acheter les bougies ( 60 € les 4 dans les 1 ers prix ).C'est bien du 10 et la petite vis du connecteur du 8.
Je voulais effectivement démonter la grosse pipe d'admission histoire d'avoir un bon accès aux bougies.
Merci encore pour le conseil du joint de collecteur qui peut partir en lambeaux ( je vais en prendre un ) et la liste des outils nécessaires pour le boulot.
Dès que j'ai tout le matos, les outils, du temps et du soleil, j'attaque !
Merci beaucoup.
Diego
Messagepar Diego » Dim Mai 23, 2010 17:11
Ca y est, je viens de changer les bougies de pré chauffage de ma Laguna Nevada RT de 1996.
J' y ai passé une heure.
Voici le matériel que j'ai acheté:
4 Bougie de pré chauffage : 60 €
1 clef à bougie diesel : 27 €
2 joints de pipe d'admission : 16 €
A bientôt.
Diego
Messagepar Diego » Lun Mai 24, 2010 8:38
Ma Laguna Nevada n'a plus de Fumée blanche au démarrage et elle ne broutte plus.
Le problème venait bien des bougies de pré chauffage.
Merci à tous et au super mode d'emploi de globulenann.
Diego
Messagepar navy » Lun Mai 24, 2010 11:04
tant mieux pour toi que je me suis trompé :mrgreen:
navy
Messagepar globulenann » Mar Mai 25, 2010 9:14
Bonjour Diego, content d'avoir pu t'aider et merci pour les photos ça pourra toujours aider quelqu'un d'autre qui doute sur les pièces :)
A bientôt !
globulenann
Messagepar turbozender » Mer Mai 26, 2010 14:21
bougie de prechauf hs = boitement moteur a froid
fumee blanche/bleu
pourquoi tout de suite parler de jt de culasse ?
ps pour le remplacement des bougies la depose du collecteur n'est pas obligatoire
turbozender
Messagepar Diego » Jeu Mai 27, 2010 14:53
La dépose du collecteur n'est pas obligatoire, mais c'est quand même beaucoup plus pratique surtout si une bougie est grippée dans la culasse et que ça force.Une bougie me posait problème et je n'en menais pas bien large. je m'attendais toujours à ce qu'elle casse.
Diego
Messagepar Kizou 405 » Mer Mai 04, 2016 7:57
Un petit déterrage, j'aimerai aussi enlever le collecteur d'admission car mes bougies sont HS, mais la dernière fois je voulais l'enlever pour autre chose, j'avais enlevé toutes les vis et ça venait toujours pas. Est-ce que j'en aurais oublié ???
Peugeot 405 GL 1,6 (XU52C) - 92 Ch (7 cv fiscaux)- 28/05/90, 188 000 kms , Blanc Meije (POWT) possesseur depuis Septembre 2012
Renault Laguna 1 phase 1 2.2D RT (G8T) - 85 Ch ( 7 cv fiscaux)-30/01/1996, 314 000 kms, rouge persan, posseseur depuis Septembre 2014
Peugeot 308 2 phase 1 Féline (EB2DTS) - 130 Ch ( 7 cv fiscaux)-27/06/2017, 25 000 kms, Gris Platinium, possesseur depuis Décembre 2017
Kizou 405
