changer les optiques de phares (phase 1 <--> phase 2)
Messagepar karadeniz » Dim Mar 12, 2006 12:58
je savais pas ou le metre donc si je suis pas dans la bonne section desoler
voila je voudrais savoir si c'est difficile de changer les optique avant par se de la phase I restyler II est si quelqu'un aurait un petit tuto et des photo pour voir se que sa donne
edit modo : j'ai mis un titre qui a plus de mots-clés
tuto complet ici :
changer ses phares de laguna 1 phase i pour ceux de phase ii
karadeniz
Messagepar shark22 » Dim Avr 02, 2006 11:39
un petit up car je me pose la meme question,je pense que c possible car un des membres la fait
Laguna de yoman
en passant je la trouver superbe sa laguna,alors si il pouvait nous direz si c facile a faire sa serait cool
Laguna 1.8l RT de 1995
shark22
Messagepar karadeniz » Dim Avr 02, 2006 14:16
je suis aussi interesser par le changement de phare a l'avant
merci pour se qui pourrait nous eclairer
karadeniz
Messagepar Bob Morane » Lun Avr 03, 2006 14:31
Moi je l'ai fait faire par le mécano, il en a un peu chier, il faut percer des trous dans la tole car les fixations ne sont pas tout a fait identiques aux ph2 mais ca reste quand meme assez réalisable pour qq un de bricoleur et d'un minimum outillé.
Par contre, j'ai du remplacer les ampoules d'origine car ca faisait merder l'odb, ca marche impec avec les philips!
Et mon commodo a cramé pour la position appel de phare, différence d'intensité H1-H7 je sais pas...
Bob Morane
Messagepar shark22 » Lun Avr 03, 2006 17:58
salut bon voila ce que ma dit un des membres incrit sur se forum et que j'ai eu via msn.
en fait, mon probleme a été le suivant: sur la mienne c'est un reglage manuel des phares. Les phares ph.II étaient électriques. Je les ai acheté sur ebay, et le type ne m'a pas envoyé les moteurs. J'ai donc du fabriqué un socle avec une vis sans fin type papillon pour pouvoir regler. Quant au montage, il est quasi sans souci meme si ce n'est pas évident de placer le phare entier (avec le cligno intégré) dans l'emplacement ph.I sans esquinter les joint d'étanchéité.
attention aux ampoules vous passerez de H4 à H7, il faudra tout changer.
voila du coup maintenant on c a quoi s'en tenir :)
shark22
Messagepar karadeniz » Mar Avr 04, 2006 19:47
super c'est un bon debut au moin on sera prevenu mais si quelqu'un aurait quelque foto du montage sa serait super cool
karadeniz
feux laguna avant
Messagepar lagonnoir » Mar Juin 20, 2006 20:09
en effet cela fait 2 fois que j'ai changer des optiques avant.
les fixations sont les memes et faisceau identiques avoir seulement les moteur electriques si la voiture est deja prevu.
la seul modife un coup de pince sur la tole de deriere pour un meilleur passage du feux.
tous simplement :roll:
lagonnoir
Re: feux laguna avant
Messagepar nicoalize » Dim Nov 19, 2006 13:22
lagonnoir a écrit:en effet cela fait 2 fois que j'ai changer des optiques avant.
Cette modif m'interesse, je possède une laguna phase 1 alize de 98 mais je n'ai pas de h4 j'ai déja les ampoules séparés car quand je passe en feux de route mes feux de croisement ne se coupent pas et j'ai le réglages automatique de la hauteur des feux donc vais-je changer d'ampoules aussi?
nicoalize
re
Messagepar lagonnoir » Dim Nov 19, 2006 13:29
en faites si vous changer les optique en serie 2 les ampoules seras vendu avec en h1 pas h4;mais pas grave les prise sont les meme. :wink:
lagonnoir
Re: re
Messagepar David » Dim Nov 19, 2006 16:08
lagonnoir a écrit:en faites si vous changer les optique en serie 2 les ampoules seras vendu avec en h1 pas h4;mais pas grave les prise sont les meme. :wink:
H1 ou H7 ? :lol:
David
Messagepar lagonnoir » Dim Nov 19, 2006 16:12
desoler plutot en h7 bien sur :o
lagonnoir
Messagepar nicoalize » Jeu Nov 23, 2006 22:50
et niveau puissance on risque de rien brûler? niveau faisceau, resistance des fils etc etc...
nicoalize
Messagepar ptiggRT » Ven Nov 24, 2006 21:31
Salut moi jai un ami qui a une laguna de 97 et a mie les phare de la relouquer et ca marche y a juste sur le coter de l'aile que ca depasse un peut de quelque milimetre
ptiggRT
Messagepar FFFone » Mar Jan 09, 2007 22:40
FFFone
