changer mes feux xenon en feu normaux puis-je?
Messagepar fontenec » Lun Jan 14, 2008 14:47
bonjour les gars vu le prix des ampoules xenon , je voudrai savoir si je peux changer mes optiques pour mettre des feux normaux en gardant les correcteurs d'assiette , est qu'il faut changer quelque chose sur le faisceau.
car si je change une ampoule xenon 200€ , il ajouté le prix de la visite au garage pour permettre au ballast d'etre reinitialiser et c'est seulement a ce moment la que l'on peut savoir si le ballast est mort et si c'est le cas je vous laisse imaginer le prix du tout.
si quelqu'un sait faire ce que je demande qu'il m'explique merci a tous
fontenec
Messagepar David » Lun Jan 14, 2008 15:14
Pour changer une ampoule xenon il faut réinitialiser le ballast ?
C'est quoi cette connerie ?
A mon avis tu regretteras ton changement.
Pour les correcteurs d'assiette, je ne vois pas à quoi ils pourront te servir sur des éclairages halogènes puisque tu auras les moteurs électriques pour les réglages en hauteur.
David
Messagepar fontenec » Lun Jan 14, 2008 17:54
salut david
cet information de reinitialisation des ballasts , je la tiens de renault et les corrcteurs d'assiette servent et remplace le bouton à l'interieur qui permet de regler la hauteur des feux pour ne pas aveugler ceux qui arrivent en face quand on est charger dans le coffre :P :P :P :P
fontenec
Messagepar Fast » Mar Jan 15, 2008 10:24
fontenec a écrit:cet information de reinitialisation des ballasts , je la tiens de renault
Changes de garage :!:
Si tu veux savoir si ton ballast est mort, tu intervertis les ampoules droite et gauche et tu le verras tout de suite.
La seule chose à faire après un changement d'ampoule, c'est une vérification (et donc éventuellement un réglage) de la hauteur des phares :wink: .
Fast
Messagepar fontenec » Mar Jan 15, 2008 13:22
merci du rensignement, il est tout de meme incroyable qu'un specialiste renault dise des anneries :( :( mais quand meme combien vaut un ballast ? et quel est sa fiabilité? :?: merci selon la reponse je vais peut etre changer d'avis :wink: :wink:
fontenec
Messagepar lyan » Mar Jan 15, 2008 15:00
Salut!
Tu as la chance d'avoir des phares aux xénons alors un conseil gardent les! Pour les ampoules, regarde sur ebay ou en casse on ne sais jamais!
lyan
Messagepar fontenec » Mer Jan 16, 2008 9:22
salut a tous merci pour vos avis mais si quelqu'un pouvait repondre a mes questions cela serait sympa voir si il s'y connait echanger sa se discute a plus. :?: :?: :?: :shock: :shock:
fontenec
Messagepar lucos512 » Dim Jan 20, 2008 0:34
bonsoir ,le balast vaut 420€ environ et l'ampoule dans les 250€ ,sur ma lag un des xenons ne marchait plus (c'etait le balast),j'en ai trouver un en casse auto payer 30€ ,ce n'etait pas le meme modele que l'ancien alors j'ai couper les fils de l'ancien pour les racorder sur le nouveau et depuis plus de problème
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar V1nc3n7 » Dim Mar 02, 2008 9:16
Salut, au pire tu achete un kit xenon H7 !
Photo pour illustration:
Comprend 2 ampoules xenon + 2 balastres.
Compatible tout modele laguna =)
Et pour le prix de 130€ environ !
Les ampoules sont compatible a 100% avec les xénon d'origine de la laguna. Par contre pour les balastres, si tu monte ceux du kit, il te faudra les fixer avec une vis sur le longeron par exemple.
A bientot ++
