changer de moteur 1l9 dci 120ch
Messagepar laguna 85 » Mar Mar 06, 2018 20:03
bonjour,
j'ai une question pour les pro de la mécanique
je voudrais changer de moteur sur une laguna 2 phase 2 de 2005 1l9 dci 120 ch
et lui metre un moteur de laguna 2 phase 1 de 2004 1l9 dci 120ch
pouvez vous me dire si cela monte sans aucun probleme car je trouve que un seul code moteur sur la 2005 et pas sur la 2004
merci a vous
laguna 85
Re: changer de moteur 1l9 dci 120ch
Messagepar ludovic29 » Jeu Mar 08, 2018 19:05
Tu as quoi en code moteur ? Il te faudra coder tes injecteurs déjà . ou alors récupérer les tiens . Ensuite je sais pas ce qui change si tu n'as pas de paramètre du calculateur à passer en phase 1. Je sais que sur celle de mon beau père caisse phase 2 mais moteur phase 1 en dci 110. Erreur de garage ( pas remet l'huile après vidange .... )
Messagepar laguna 85 » Ven Mar 09, 2018 7:31
bonjour ludo,
merci d'avoir pris le temps de me repondre,je trouve qu'un seul code moteur pour la 2005 et pas sur la 2004,les injecteur sont pas codé sur c'est deux model car je vient de les changer et aucun defaut tableau de bord (voyant) si tu c'est ou se trouve le code moteur sur une laguna 2 phase 1 de 2004
laguna 85
Messagepar ludovic29 » Ven Mar 09, 2018 9:26
C'est étrange que tu n'as pas eu besoin de codé les injecteurs :reflexion: Il y a bien dans le calculateur une fonction pour cela . J'avais du le faire quand j'ai équipé ma dci en version caminat . le calculateur n'avait pas les bon codes .
Identification moteur
Messagepar laguna 85 » Ven Mar 09, 2018 12:43
merci pour la photo je vais regarder sa,que sa soit pour ma laguna 2 phase 1 de 2004 (privilège) j'ai changer tout les injecteurs et pas de probleme de codage et ma deuxieme laguna 2 phase 2 de 2005 (initiale paris) dont je change le moteur j'ai inverser les injecteurs et aucun soucis non plus
laguna 85
Messagepar gilles02310 » Ven Mar 09, 2018 16:27
Le fait de programmer les codes des injecteurs sert principalement pour les débits de retour.
Messagepar laguna 85 » Ven Mar 09, 2018 21:03
bonjour gilles,
oui mais elle me met aucun code defauts au tableau de bord et elle tourne a merveille,alors c'est vraiment nécessaire :wink:
laguna 85
Messagepar gilles02310 » Ven Mar 09, 2018 21:56
Le fait qu'elle ne mette pas de code défaut et qu'elle tourne à merveille à ton oreille ne veux pas forcement dire que les réglages sont optimum et sur le long terme ont ne sait pas ce que cela peu donner.
Messagepar laguna 85 » Ven Mar 09, 2018 22:15
merci pour ta reponse,faut il absolument passer chez renault ou une simple valise peut les reconfigurer
laguna 85
Messagepar gilles02310 » Sam Mar 10, 2018 15:23
Bein ça dépend ce que tu entend par simple valise. Pour ce qui est des boitier type ELM la j'en doute fort.
