changer silencieux arriere
Messagepar jeremy80 » Jeu Fév 16, 2012 15:18
bonjour a tous.
ce matin en partant au travail j'ai arraché mon silencieux arriere en descendant d'une bordure, il etait deja tres fatigué...
j'en ai commander un que je recois demain matin je voudrais donc le changer demain apres midi.
j'ai regarder sous le vehicule mais je ne vois pas l'endroit ou il doit se fixer sur l’intermédiaire, ca parait assez loin sous le vehicule..
je voudrai juste vous demander quelques infos et si il existe un tuto avec photo pour m'aider car je n'ai rien trouver..
merci a tous
laguna phase 1 essence année 1994
jeremy80
Re: changer silencieux arriere
Messagepar popeye_94 » Jeu Fév 16, 2012 16:02
Schéma de la ligne d'échappement :
http://www.yakarouler.com/cicerone/cicP ... =Hayon#nav
Messagepar Combo laguna 16V » Jeu Fév 16, 2012 16:34
Salut jeremy 80 le tube du silencieux arrière passe au dessus du train arrière et il est fixer sur le silencieux intermédiaire par un collier surtout monte un collier d’échappement neuf par la même occasion pour éviter de le changer plus tard.
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar baboune73 » Jeu Fév 16, 2012 17:16
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
Messagepar jeremy80 » Jeu Fév 16, 2012 17:53
genial j'ai plus qu'a faire...
merci a vous ;)
jeremy80
Messagepar jeremy80 » Jeu Fév 16, 2012 20:38
J'ai juste une derniere question ..
Est ce que l'accés au collier est assez facile ?
Malheuresement il n'y a pas de pont dispo en bas de ma rue lol.. Sur chandelle c'est suffisant?
Merci bien :)
jeremy80
Messagepar lolo leog » Ven Fév 17, 2012 10:01
salut tu lève la roue arriéré gauche tu met une chandelle et tu retire la roue tu auras plus de place pour travailler
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar popeye_94 » Sam Fév 18, 2012 12:02
Il faut sécuriser avec des bouts de bastaing ou autres billots.
Si l'on fait bouger la voiture en voulant sortir le pot la chandelle risque de bouger...... :?
J'ai eu le coup sur un remplacement d'amorto avant sur Ford SIERRA !
Messagepar jeremy80 » Sam Fév 18, 2012 19:34
Mission accomplie ca m'as pris environ 1h j'ai juste galerer sur le collier je pensai que le silencieux rentrait dans l'intermediaire mais ca se chevauche a peine et c'est la que le collier fait l'effet...
Et en fait sur chandelle l'acces est easy avec pas mal de degripant lol
jeremy80
Messagepar barrtt » Lun Mai 14, 2012 13:59
Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et bricoleur occasionnel, sur laguna nevada phase 1, modèle 98, 1.8L essence. Je me permets de rebondir sur le topic car j'ai eu ce dimanche un souci. Je retrouve mon silencieux arrière (le pot d'échappement quoi) qui est basculé vers la gauche. Un regard la dessous me montre qu'il est tenu par les 2 petits silent blocks caoutchouc fixés sur une tige. Mais ca n'empêche absolument pas le pot de pivoter selon l'axe longitudinal (c'est pour ca qu'il penche a gauche vers le bas). j'ai aussi et surtout vu qu'en fait le collier de serrage est pourri et parti, donc en fait mon pot était bien ouvert au bout du tube qui fait partie intégrante du silencieux arrière, et qui vient se brancher direct sur la sortie du silencieux intermédiaire (au milieu de la voiture). Question/problème : y a t il une autre pièce support soudée a la caisse t fixée au silencieux arrière vers la gauche qui a pété et qui permet en temps normal de le tenir plat? Ou est ce seulement le collier entre les tubes qui aligne l'ensemble correctement et bloque la rotation qui le fait pencher?? Je commence a franchement pencher pour cette deuxième solution, mais alors ca veut dire que y a une torsion monstrueuse (et pas très saine) dans la ligne, reprise par le collier?? Merci de vos éclaircissements. très cordialement.
barrtt
