Changer le volant de direction sur laguna 1 phase 2
Messagepar tupelo » Mer Déc 02, 2015 0:17
Bonsoir, j'aimerai savoir si il est facile de changer un volant sur une laguna 1 phase 2 en sachant qu'il y a un airbag? Le miens est dans un état pitoyable. le cuir est plus qu'usé. merci d'avance pour vos réponse et bonne soirée.
tupelo
Re: Changer le volant de direction sur laguna 1 phase 2
Messagepar LudoDCI » Mer Déc 02, 2015 5:25
Oui tres facile.
il faut sortir 2 vis torx par derrière le volant afin de retirer l'airbag, puis tu as acces a l'ecrous de la colonne.
attention de laisser l'ecrou de colonne sur quelque filetage au moment de tirer le volant, car c'est un coup a se prendre le volant dans le nez..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar gilles02310 » Mer Déc 02, 2015 9:45
Ne pas oublier de débrancher la batte'rie 30 min minimum avant démontage pour bien vider les condo du déclencheur d'airbag.
Messagepar tupelo » Ven Déc 04, 2015 20:39
Ok, merci pour tout ces renseignements... Toutefois le type de la casse m'a prié de ne pas le faire dans les environs... il m' a dit qu'un type avait tenté le coup sur sa laguna, et qu'il n'a jamais réussi à redémarrer... et sa voiture est restée dans un coin de la casse de challuy le temps que renault se décide à venir. Bonne soirée à toi
tupelo
Messagepar gilles02310 » Ven Déc 04, 2015 21:31
Salut le type de la casse n'y connais que dalle je ne sait pas ce que l'autre type à fait exactement sur sa voiture mais le fais de changer un volant ou un airbag n'a jamais empêché de redémarré ou alors il y a été comme un gros bourrin et il a endommagé la bague de neiman.
Messagepar tupelo » Ven Déc 04, 2015 21:44
Ok!!! au moins un truc facile à faire... de toute façon il va falloir que je m'offre la RTA pour venir à bout de tout mes probs... Merci pour ta confirmation et bonne soirée à toi
tupelo
