chargement de batterie
Messagepar bopap1 » Jeu Mai 27, 2010 9:27
petite question de béotien :peut-on charger la batterie sans débrancher la cosse +? car j'ai peur d'avoir a tout réinitialiser
bopap1
Re: chargement de batterie
Messagepar navy » Jeu Mai 27, 2010 10:13
Pour moi , c'est possible avec des pinces et deux autre batterie. :oui:
La vieille dans la voiture , une autre pour faire relais et la nouvelle.
Tu mets une batterie en parallèle avec les cables,tu débranches l'ancienne que tu déposes.
Et tu remets la nouvelle en faisant attention que les pinces ne ce décrochent pas et tu recables.
Surtout fait attention que la pinces + ne touche pas une partie métallique.
C'est un peut un travail de funambule mais c'est jouable. :bien:
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar bopap1 » Jeu Mai 27, 2010 14:24
merci pour le tuyau navy mais je suis passé chez renault la batterie était HS donc changement plus de problème
bopap1
Messagepar MAX » Mer Juin 02, 2010 21:50
le tout c'est de savoir si il y a une réinitialisation a faire ....... les vitres a impulsion oui mais le reste ?
ImageElevage et vente de chatons Siamois Thai : https://www.facebook.com/ElevageSiamoisThaiImage
MAX
Messagepar Artkore » Mer Juin 02, 2010 22:09
Le plus gênant doit être l'autoradio, principalement si on a pas vérifié si le code est en notre possession...
Tiens je vais vérifier si j'ai ça dans mes docs... :)
LAGUNA II Phase 2 1,9 DCI 110 FAP Carminat
(12/2006 - 83750km)
laguna-2-ph-2-1-9-dci-110-fap-carminat-t10802.html
Ça [lag] bien, et toi?
Artkore
Images: 6
Messagepar BibiOne » Mer Juin 02, 2010 22:18
il parlait de CHARGER, pas de changer ;)
dans ce cas non le chargeur risque d'endommager le pont de diode de l'alternateur...
Un batterie se charge seule et en prenant le maximum de temps. :D
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar Artkore » Jeu Juin 03, 2010 6:27
Vu les risques encourus il faut donc bien débrancher et cela reviens au même qu'un remplacement, cqfd... ;)
(12/2006 - 83750km)
Artkore
Images: 6
Messagepar navy » Jeu Juin 03, 2010 21:01
BibiOne a écrit:Salut,
Salut BibiOne
Si on ne peut CHARGER donc il faut CHANGER :mrgreen: :mdr:
navy
Messagepar BibiOne » Jeu Juin 03, 2010 21:34
Salut BibiOne
:mrgreen: :mrgreen:
Mon Bébé :)
BibiOne
