chaud à gauche froid à droite
Messagepar urban630 » Mer Sep 25, 2013 19:48
bonsoir,
depuis plusieurs jours je feuillette les sujets, mais je ne trouve pas la réponse que je veux (le sujet à certainement déja été abordé)
voila !
je possède depuis peux (2 mois)198000km une Laguna 2 série 1 de 2001
j'ai un soucis avec ma clim j'ai de l'air chaud à gauche et de l'air frais à droite
je suis donc à la recherche de la solution et si possible les photos des procédures à suivre
sur certains forum j'ai lu qu'il pourrais s'agir d'une "tringle " de bloquée
j'ignore ou et comment accéder à cette "tringle" et s'il s"agit bien de ca
vous remerciant pour vos réponses je vous souhaite une excellente soirée
cordialement
urban630
Re: chaud à gauche froid à droite
Messagepar urban630 » Mer Sep 25, 2013 21:12
petite précision
comment savoir si c'est le coté gauche ou le coté droit qui déconne car j'ai vu sur le forum une vague explication à ce problème
ci joint le lien
clim-bi-zone-que-du-chaud-a-gauche-t10631.html#p138059
urban630
Messagepar reg35 » Mer Sep 25, 2013 21:33
pas de tringlerie sur les Lag2, sa se passe uniquement avec des volets de mixage munis de moteurs électriques. ton cas est donc un moteur de mixage bloqué . regarde pour commencer si la connectique de la prise est bonne, si sa se trouve sa ne vas pas plus loin qu'un simple mauvaise connection... au pire ton moteur est grillé.
Messagepar urban630 » Jeu Sep 26, 2013 6:41
reg35 a écrit:salut
reg35-u2616.html
reg 35 merci pour ta réponse
je vais regarder cela cet après midi et je te tiens au courant de la suite
urban630
Messagepar reg35 » Jeu Sep 26, 2013 8:55
urban630 a écrit:petite précision
ci joint le lien
avec les images du lien que ta cité sa devrais bien t'aider!!
Messagepar urban630 » Jeu Sep 26, 2013 19:43
ok reg 35 merciiiiiiiiiiiiiii
urban630
Messagepar urban630 » Jeu Sep 26, 2013 20:30
rg35 bonsoir
puis je user de ta bonté ? (mdr)
je cherche sur le forum un tuto ou une explication pour démonter le tableau de bord (car je crois qu'il faut démonter celui ci pour accéder au moteur droit de la clim)
si tu avais un lien m'expliquant ceci se serait génial
merci encore à toi
urban630
Messagepar reg35 » Jeu Sep 26, 2013 20:34
navré de pouvoir t'en dire plus, j'ai jamais eu de laguna2... j'ai eu une lag1, mais sa n'a absolument rien a voir...
patiente un peut, les lagunistes 2eme génération devraient passer par la ;)
Messagepar urban630 » Ven Sep 27, 2013 6:35
ok merci encore reg35
urban630
Messagepar damdam » Ven Sep 27, 2013 7:06
salut ,
voici le manuel de réparation de la clim :D tu trouvera comment démonter tout sa , bon travail :bien:
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar ludovic29 » Ven Sep 27, 2013 16:36
urban630 a écrit:rg35 bonsoir
merci encore à toi
Regarde par la aussi javais pus mettre quelque photo changement-faisceau-habitacle-reste-t20452.html pour le tableau de bord
Messagepar urban630 » Ven Sep 27, 2013 19:34
damdam a écrit:salut ,
merci damdam pour ton dossier mais il m'est impossible de l'ouvrir (j'ignore la raison)
bonne soirée
cordialement
urban630
Messagepar urban630 » Sam Sep 28, 2013 5:27
ludovic29-u7047.html merci à toi pour ce tuto (il est vraiment tres complet )
je penses que cela devrait m'aider.
cordialement
urban630
Messagepar urban630 » Dim Oct 13, 2013 5:16
bonjour,
je viens donné un peu des nouvelles de cette clim qui déconnait
au vue des températures actuelle (3°) je mets du chauffage dans mon véhicule
et c'est bizarre mais j'ai de l'air chaud des deux cotés (je monte la température à 25° puis je la redescends ensuite quand j'ai trop chaud)
est ce que c'est parce que entre la température exterieur et celle interieur n'était pas assez importante que cela ne marchait pas? (j'en sais rien)
Mais je tenais à remercier ceux qui m'on répondu et qui se sont penché sur mon problème
MERCI à vous
urban630
