chauffage conducteur
Messagepar dd42 » Ven Mar 04, 2016 11:50
Bonjour a tous
Après un an de garage mort je suis en train de la remettre en route.
J’ai changé la batterie qui était complètement hs, j’ai refait la distribution « kit pompe a eau galet et courroie » la courroie d’accessoires vidange filtre a air, filtre a carburant.
A la remise en route quelques problèmes avec le voyant injection défaillante et moteur en dégradé. Je l’ai passé à la valise « ecumaster2 pour Renault » : df301 fuite admission d’air. Après beaucoup de recherche et lecture de vos posts « Merci ! » J’avais un tuyau débranché à l’électrovanne de régulation de turbo. Essai repassage à la valise tout est OK .
Sauf qu’en mettant le chauffage ; pas de chauffage au niveau conducteur, coté passager c’est OK
Je ne sais pas d’où cela peut venir aurai je fais une fausse manip vers la boite à relais vers la batterie ? Le fait que la batterie soit restée à plat, mauvaise purge du circuit de refroidissement ?
Pouvez-vous m’aider et me dire les points que je dois vérifier ?
Laguna 2 phase 2 1.9 dci 120 cv privilege 2003
dd42
Re: chauffage conducteur
Messagepar pierrot » Ven Mar 04, 2016 12:01
faudrait regarder si le moteur de mixage gauche fonctionne.
pierrot
Messagepar dd42 » Ven Mar 04, 2016 15:13
ou le trouve t-on je ne le vois pas sur la rta
dd42
Messagepar pierrot » Ven Mar 04, 2016 15:20
pierrot
Messagepar dd42 » Ven Mar 04, 2016 17:36
je n'ai pas cela sur ma rta :? je regarde cela dès qu'il pleut moins
dd42
Messagepar pierrot » Ven Mar 04, 2016 17:58
petit hs, tu est du quel coin de la loire?
pierrot
Messagepar dd42 » Sam Mar 05, 2016 16:46
st etienne
dd42
Messagepar pierrot » Sam Mar 05, 2016 16:54
ok, je suis pas bien loin, du coté de montbrison
pierrot
Messagepar dd42 » Ven Mar 11, 2016 16:47
bonjour,
avec un ptit rayon de soleil, j’ai pu démonter le micro moteur c'est la galère pour avoir les écrous du haut.
j'ai mis la voiture en route et le chauffage, lorsque je fais varier la température au bouton le micromoteur ne fonctionne pas.
comment je peux tester pour savoir si c'est le micromoteur ou plus haut dans le circuit électrique.
c'est du 12v qui y arrive ou pas?
merci de vos réponses
cordialement
dd42
Messagepar pierrot » Ven Mar 11, 2016 21:25
C'est une mise a la masse il me semble, tu peux brancher un autre moteur dessus, celui d'en dessous paar ex?
pierrot
Messagepar franckRC24 » Ven Mar 11, 2016 23:54
Un coup de multimetre sur la prise (ou une ampoule et 2 fils...). Moi je parie sur le boitier de commande :mrgreen:
Laguna II ph 1 - Dynamique 1.8 16v * Laguna II ph 1 - Initiale 2.2 Dci * Laguna II ph 1 Privilège 1.9 Dci
franckRC24
Messagepar dd42 » Dim Mar 27, 2016 11:33
démontage et nettoyage des pignons, remis de la graisse. il s'est remis à fonctionner.
dd42
