Salut.
Bon voilà shoum vient de partir de chez moi ...
Pas de clim, et pas de chauffage non plus !!
pierrot a écrit:une tite question, a tu déjà eu la clim auparavant?
Non, puisqu'il vient d'acheter la voiture et que le
charlatent vendeur a dit que la bombonne était vide ...
(Info: T° ext --> 20°c )Pas de clim: à 16° le compresseur ne se met pas en route, normal non ? car gaz au minimum ? Et pas d'arrivée d'air dans l'habitacle malgré la ventilation au max.
Pas de chauffage: à 26°, vitesse de ventilation au max via la commande et toujours pas d'air qui sort des aérateurs ...
Pour info, on entend bien le ventilateur et ses différentes vitesses !
Avec la CLIP , la valoche me dit que la tension de batterie est trop faible ( pas de bol, 2 minutes aprés ce message , panne de batterie, on a du sortir les pinces ).
Je pense que la bonne chose a faire en premier, c'est de changer la batterie "TROP TROP" faible. ( Problèmes de clim et de ventillation possible à cause de celà ).
La seconde est de changer le filtre habitacle ( La
REFERENCE et ici la
NOTICE d'installation ). Car un filtre trés sale peut empecher l'air de circuler vers les aérateur.
Vous en pensez quoi de ce problème ?
[EDIT: J'en profite pour mettre à jour le titre
