par kev1n » Sam Fév 11, 2006 21:11
probleme de chauffage si le moteur chauffe, ca peut venir de ton filtre habitacle, le motoventilateur sous la boite a gant a un systeme ou un plastique qui dirige les flux chaud et froid.
Par contre si le moteur de ne chauffe pas, mais pas du tout, c'est a dire en dessous du tier meme apres 10 km c'est le thermostat qui est bloqué en position ouvert.
Ca peut aussi venir d'une radiateur de chauffage qui ne fonctionne pas, Si la durite de retour de ce radiateur, celle de droite qui revient du tablier moteur est froide, c'est que le radiateur est encrassé.
J'ai encrit en vitesse, pour plus d'info MP.
pas de voiture c'est quand meme mieux !
