[pbl] chauffage sur lag 2ph 1
Re: [pbl] chauffage sur lag 2ph 1
Messagepar nathanjo » Jeu Mar 07, 2013 9:02
certe mais d'ou peut venir mon probléme?
Messagepar ludovic29 » Jeu Mar 07, 2013 10:12
nathanjo a écrit:certe mais d'ou peut venir mon probléme?
Le quel exactement ? Car une fois que la sonde habitacle détecte dans ton habitacle une température à peu près identique , ta clim ne produira plus de chaud mais va réguler au fur et à mesure
Messagepar nathanjo » Jeu Mar 07, 2013 10:19
bah là c'est sans clim....
juste en mode chauffage....
soi sa chauffe a fond soi c du froid....
Messagepar ludovic29 » Jeu Mar 07, 2013 10:27
nathanjo a écrit:bah là c'est sans clim....
Oui sans clim . Moi c'est ce que je fais tous le temps chauffage sans clim . A 16 tu auras que du froid et ensuite sa chauffera en fonction de ta température habitacle . Par exemple , ces derniers temps , quand je mettais 21 , temp extérieur 2°c , au début c'est chaud et par la suite sa se refroidi car dans l'habitacle il fait déjà la température désirée .
Par contre si à 20 tu as du froid , c'est pas normal c'est certains
Messagepar nathanjo » Jeu Mar 07, 2013 10:40
non moi j'ai l'inverse a 17 sa chauffe encore a fonds....
et donc je cjherche d'ou peut venir le probléme
Messagepar ludovic29 » Jeu Mar 07, 2013 10:49
nathanjo a écrit:non moi j'ai l'inverse a 17 sa chauffe encore a fonds....
Pendant combien de temps ? Car la régulation le temps que sa se fasse faut un petit moment . Surtout si dehors il fait froid . Sinon souffle ta sonde intérieur elle peut être sale
Messagepar nathanjo » Jeu Mar 07, 2013 10:53
bah sur 1000km sa a le temps de réguler :lol:
elle est ou cette sonde?
Messagepar ludovic29 » Jeu Mar 07, 2013 10:54
nathanjo a écrit:bah sur 1000km sa a le temps de réguler :lol:
:mdr: Ah d'accord . Elle est sous le cache de ton rétroviseur intérieur . Avant de la déposer , regarde si elle fonctionne aussi . Si c'est bon , ben après sa va être un peux plus embêtant
Messagepar nathanjo » Jeu Mar 07, 2013 11:08
comment voir si elle fonctionne bien?
Messagepar nathanjo » Lun Nov 25, 2013 18:08
up
avec le froid mon probléme est toujours là.... :lol:
