[pbl] chauffage sur lag 2ph 1
Messagepar nathanjo » Mer Mar 06, 2013 9:55
Depuis un petit moment j'ai un petit soucis sur la régulation du chauffage ....
je m'explique en condition normal d'utilisation (sans clim) quand je mets du chauffage exemple 18 sa chauffe a fond puis je redescent jusque 16.5 et la pareil ....a 16 j'ai que du froid ....
donc c'est assez galére pour avoir une tempure stable dans la voiture sans "creuver de chaud" ou a l'inverse etre en glacon ...
pour le moment je tempére le probléme en mettant la ventile a 0...
qui pourrai me dire comment est réguler le chauffage? quoi vérifier en premier et méme quoi changer ?
merci de votre aide!!!
Re: [pbl] chauffage sur lag 2ph 1
Messagepar franck13 » Mer Mar 06, 2013 10:09
Bonjour Nathanjo, est-ce que cela se produit aussi bien à droite que a gauche?
franck13
Messagepar nathanjo » Mer Mar 06, 2013 10:20
oui le soucis est identique a droite et a gauche
Messagepar lag68 » Mer Mar 06, 2013 10:26
petite question, tu as ce problème en mode auto ou manuel ?
Messagepar nathanjo » Mer Mar 06, 2013 10:32
en mode manuel je dirai
puisque la clim n'est pas activer
Messagepar gilles02310 » Mer Mar 06, 2013 11:01
Salut surement une sonde de température défectueuse ou problème de panneau de clim.
Messagepar nathanjo » Mer Mar 06, 2013 11:08
quelle sonde?
panneau de clim marche bien en fonction clim...
mais merci
Messagepar gilles02310 » Mer Mar 06, 2013 11:16
bein de mémoire tu doit en avoir une la ou se trouve le rétro intérieur.
Est ce que ta sonde extérieur fonctionne bien ?
Messagepar nathanjo » Mer Mar 06, 2013 11:19
oui la sonde ext fonctionne bien
il y a un ventilateur dans le rétro
et un autre truc sur le milieu de tableau de bord qu'elle est ce truc?
Messagepar gilles02310 » Mer Mar 06, 2013 11:20
sur le milieu du tableau de bord ?
aurais tu une photo?
Messagepar ludovic29 » Mer Mar 06, 2013 11:27
nathanjo a écrit:oui la sonde ext fonctionne bien
Tu parle du capteur d'ensoleillement
Messagepar nathanjo » Mer Mar 06, 2013 11:28
peut etre bien ludo
Messagepar ludovic29 » Mer Mar 06, 2013 11:32
nathanjo a écrit:peut etre bien ludo
C'est le seul capteur qui est proche du pare brise sur le tdb. Il fonctionne par rapport au rayonnement solaire d’où son nom .
Messagepar ludovic29 » Mer Mar 06, 2013 11:38
nathanjo a écrit:Bonjour
16 ne serait pas une valeur de consigne pour n'avoir que du froid ? Comme le max en température ?
Messagepar lag68 » Mer Mar 06, 2013 11:51
ludovic29 a écrit:16 ne serait pas une valeur de consigne pour n'avoir que du froid ? Comme le max en température ?
Normalement oui c'est ça :oui:
