pb chauffage sur laguna alyze
Messagepar dany.zedog » Mer Déc 10, 2014 13:33
bonjour,
j'ai un petit problème sur la laguna 1.8 Alize de ma femme le chauffage ne fonctionne pas et comme il caille un peu en ce moment ce n'est pas super agréable !
j'ai purgé et repurgé le liquide de refroidissement pensant que de l'air était présent et genait la bonne montée en température du chauffage mais le problème persiste !
un de vous a-t-il déjà rencontrer ce problème ?
la voiture étant équipée de la clim auto et celle ci affichant "service" cela a-t-il un rapport ?? est-ce le gaz de la clim qui est utilisé pour chauffer l'habitacle ?
dany.zedog
Re: pb chauffage sur laguna alyze
Messagepar Tesch » Mer Déc 10, 2014 16:54
Normalement la clim n'a pas d'intérêt dans ce cas la sauf si le chauffage et en mode dégivrage vérifie si ton clapet de ventilateur habitacle s'ouvre bien ( au bruit ou en démontant la boîte à gant ) sinon la sonde de température qui a claquer c quoi comme commande de chauffage c'est des bouton ou de molette ?
Tesch
Messagepar popeye_94 » Mer Déc 10, 2014 18:00
le ventilateur d'habitacle (pulseur) fonctionne ?
Si non, voir la prise du ventilateur d'habitacle qui lorsqu'elle fond déclenche le défaut service sur le panneau de clim.
Messagepar dany.zedog » Ven Déc 12, 2014 17:35
bonsoir,
c'est une clim auto avec commandes par boutons sur la platine, je vais vérifier les points que vous soulevez tout les deux et je vous tient au courant !
merci :)
dany.zedog
Messagepar Luciferdu10 » Ven Déc 12, 2014 18:11
Fort possible que ce soit le calorstat qui est en cause,bloqué ouvert...La température moteur réagit comment au niveau du TDB?
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
