(résolu) Chauffage
(résolu) Chauffage
Messagepar Dduke » Ven Jan 13, 2012 1:44
Salut a tous;
Donc j'ai une laguna 2l2 dt de 1999 phase 2, et mon soucis c'est que mon chauffage ou ventilation derrière la boite a gant viens de me lâcher.
tout fonctionné niquel puis paf fumer blanche au niveau des buse d'aération du pare brise avec une petite odeur de cramer. Donc j' ai testé un autre ventilo pareille celui-ci fonctionne pas.
J'ai déjà lu un peux tout les tuto mais je suis perdu entre relais, fiche, résistance etc...et tout les termes techniques.
Donc je viens sollicité votre aide svp car moi et mes enfants avons froid en ces périodes hivernal.
Coordialement..
Dduke
Re: Chauffage
Messagepar popeye_94 » Ven Jan 13, 2012 19:42
Modèle avec clim (manuelle ou auto) ou sans clim ?
Il y a deux fusibles sur la platine pour la commande chauffage (n°20 et 26).
Il y a un fusible 40A pour la climatisation derrière la platine fusible (se contorsionné sous le volant).
Bonne année à tous
Re: Chauffage
Messagepar Dduke » Ven Jan 13, 2012 20:37
Modèle avec clim auto
Pour les fusibles qui sont dessous je regarderai demain matin.
Pour les fusibles qui ne sont pas dessous, pas de problème, ils sont tous bon..
Mais que le fusible crame y a t il un rapport avec la fumée au moment de la panne..
Ps: comment désactiver l'airbag si je dois démonter le tableau ou la boite à gant????
Dduke
Re: Chauffage
Messagepar popeye_94 » Sam Jan 14, 2012 14:01
Pour l'airbag :
demontage-volant-avec-airbag-t4192.html
Pour le fusible il a peut être sauter lorsque le ventilateur a brulé.
Le connecteur du ventilateur est propre pas de trace de chauffe ?
Re: Chauffage
Messagepar Dduke » Dim Jan 15, 2012 3:23
Salut;
je me sens bête car effectivement c'était bien mon ventilo qui à cramé, car quand j'ai regardé les fusibles tout en dessous y en à un qui était cramé donc quand j'ai changer de ventilo forcément cela n'a pas fonctionner.
Désormais tout est rentré dans l'ordre.
Merci popeye..
Cordialement
Dduke
Re: (résolu) Chauffage
Messagepar popeye_94 » Dim Jan 15, 2012 13:05
Merci du retour :bien:
