chauffage tres faible
Messagepar HAMZA » Dim Mar 10, 2013 10:02
bonjour,
j'ai une laguna 1 annee 97 2.2 diesel
j'ai un souci de chaffage, il va tres legerement meme quand je le met en plein puissance, chaffage tres faible, que puis je faire? quel est la solution, je vous remecie infiniment
cordialement
HAMZA
Re: chauffage tres faible
Messagepar popeye_94 » Dim Mar 10, 2013 19:22
Très légèrement cela veut dire que le ventilateur tourne lentement à pleine vitesse ou que l'air chaud sort tiède même température à fond ?
Messagepar HAMZA » Mer Mar 13, 2013 12:29
bonjour, merci pour la réponse, oui le ventillo tourne normalement, mais le chauffage et tiède même après que la voiture est bien chaude. et maintenant j'ai un autre problème qui me fait péter les plomb, j'ai un antidémarrage et je n'est pas le code c'est un code a 4 chiffre et Renault me demande 100 euros pour le récupéré c'est un truc de dingue.
HAMZA
Messagepar popeye_94 » Mer Mar 13, 2013 14:17
Antidémarrage : il y a une étiquette dans la clé ?
Une solution radicale : MP à Reg35.........:)
Il y a la clim manu ou auto sur ce modèle ou pas de clim ?
La ventilation souffle bien, l'air sort correctement des buses (filtre à pollen non colmaté)?
Si oui, le radiateur de chauffage est peut être bouché.
Vérifiez la température des deux tuyaux du radiateur de chauffage dans le compartiment moteur, elles doivent être à peu près identiques (sans ventilation).
Sinon volet de mixage fonctionne mal ?
Messagepar HAMZA » Jeu Mar 14, 2013 23:10
oui il y'a une etiquette dans la cle avec un code des chiffres et des lettres
il y'a la clim auto
(filtre à pollen non colmaté)? j(ai pas compris cette phrase.
la température des deux tuyaux du radiateur de chauffage dans le compartiment moteur doit etre chaud? froid? ou tiede?
tout a l'heure j'ai tenter de demare ma voiture avec des cosse et là bizarement elle a demare donc je pense pas que c'est l'antidemarage mais de toute facon il va falloir que je recupere le code voir meme retire ce antidemarage, y'a t'il une solution pour retire definitivement cette antidemarage?
en tout mille merci pour tte tes reponse et ton aide
HAMZA
