Il change la courroie, cela chauffe et comme le ventilo ne tourne pas il ne peut pas faire une purge....
Un ventilo qui ne tourne pas n'empêche pas de faire une purge, c'est pas lui qui va chasser l'air
Si le ventilo ne tourne pas il faut savoir pourquoi : Pompe à eau, calorstat, air/gaz piégés, sonde, fusible, relais.... à sa portée non ?
Il a changé la courroie mais a-t-il vérifié si la pompe à eau était bonne ?
Véhicule loin, bloqué chez le dépanneur cela n'est pas bon !
Vu que le mécano dit, et qu'il n'en démord pas, que c'est le joint de culasse et que tu ne veux pas la faire réparer car trop cher voir à la faire rapatrier chez toi.
Edit : Sur la focus de ma femme la courroie a lâchée.....pompe à eau bloquée
