chengement les disque de frain ar !!!!
Messagepar youssef laguna2 » Jeu Mar 22, 2012 13:53
slt tt monde !!!
j ais LAGUNA II PH I DYNAMIQUE 2001,,la semaine passé j ais changer les disque de frain ar et mon problem cet le temoin de ABS et de FRAIN A MAIN a reste allumer
merci ...... :D :D :D :D
youssef laguna2
Re: chengement les disque de frain ar !!!!
Messagepar winmand » Jeu Mar 22, 2012 14:06
Pour le frein à main, regardes s'il est bien tout en bas acr une légère élévation (pas même au premier cran !) permet d'avoir le témoin au tableau de bord.
Pour l'ABS, vérifies que tes capteurs soient bien en place....
winmand
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 22, 2012 14:50
Salut tu as quoi comme frein à main manuel ou électrique ?
Messagepar winmand » Jeu Mar 22, 2012 16:16
gilles02310 a écrit:Salut tu as quoi comme frein à main manuel ou électrique ?
Il existe un frein à main électrique sur les laguna ph 1 ?
winmand
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 22, 2012 16:50
je n'en sait rien c'est une question que je viens de poser instinctivement.
Messagepar youssef laguna2 » Jeu Mar 22, 2012 21:24
salut j ais un frain a main manuel !!
youssef laguna2
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 22, 2012 22:21
Regarde si tes capteur ABS sont bien en place et regarde aussi si il n'y a pas des particules métallique dessus.
Messagepar youssef laguna2 » Jeu Mar 22, 2012 22:28
winmand a écrit:Pour le frein à main, regardes s'il est bien tout en bas acr une légère élévation (pas même au premier cran !) permet d'avoir le témoin au tableau de bord.
merci .....mais tt les capteur son bien placé même j ais déjà vérifié les câble de frain a main et en + changement des plaquet !!!! aidé moi stp merciiii :reflexion:
youssef laguna2
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 22, 2012 22:44
Regarde si des particule métallique de tes ancien disque n'ont pas été se loger entre ton capteur ABS et la cible au pire balance un bon coup de nettoyant frein pour tout dépoussiérer.
Messagepar misato » Ven Mar 23, 2012 1:51
sur l'arrière des disques de frein (AR, ceux qui sont livrés avec le roulement intégré, au bout du roulement t'as cette bague en question. moi mes disques AR yavait une protection (un capuchon, meme) en plastoc rouge à ce niveau), t'as une bague magnétique pour l'ABS, avec une espèce de coupelle coté voiture où ça vient se loger. faudrait nettoyer par là (au niveau de cette coupelle que j'ai trouvé un peu sale et corrodée sur la mienne), voir si ça corrige le problème ... ce qui veut dire redémonter les disques pour accéder là derrière ... :/
sinon, passer la valise voir où se situe le défaut :/ ?
misato
