Cherche Mécano (Laguna) sur Clermont Ferrand
Messagepar LagunaMan1 » Jeu Oct 12, 2017 17:58
Bonjour à tous ceux qui lirons ce topic...
Ne trouvant pas la cause du problème, je lance cet appel a l'aide:
Symptôme: ma Laguna a une importante perte de puissance, comme si quelqu'un la retenait avec un câble, elle monte difficilement dans les tours et prend difficilement de la vitesse, elle plafonne a 110/120 km/h et encore c'est quant elle est lancé !!
Je recherche un BON mécano sur Clermont Ferrand ou agglomération, malgré des sujets identiques personne n'arrive a savoir ce que c'est,
1: pas la moindre erreur a la valise,
2: pas de problème avec le débitmètre, idem avec le capteur de pression turbo, cela ne viens pas de la vanne EGR puisque il n'y en as plus, pas de problème filtre a air, huile, filtre gasoil...
3: embrayage semble bon.
Voila, si quelqu'un parmi vous habite le secteur pensez a moi la porte est ouverte :wink:
*Rappel des infos de ma titine: Laguna1 phase II break, 1,9 DCI année 2000, K56W
Merci.
Breack Laguna 1 Phase 2 1,9 DCI Elysée Grantour moteur 1.9 dCi F9Q - Boite PK1
LagunaMan1
