[TUTO] Changer ses coussinets de bielles 1.9dci 120cv
Re: [TUTO] Changer ses coussinets de bielles 1.9dci 120cv
Messagepar siembida » Jeu Fév 14, 2013 19:41
clé dynamométrique indispensable !!! plus clé à angle aussi.
siembida
Messagepar magic62 » Jeu Fév 14, 2013 19:42
NoN IL faut impérativement une clé dynamométrique,
et une douille angulaire, sous peine de détruire les coussinets de bielles
dès les premier km et abimer irréversiblement le vilebrequin
Laguna II phI 1.9DCI Dynamique année:01 220 000 km
Laguna II phI 1.9DCI Dynamique année:02 170 000 km
Laguna I ph I 2,2L Diesel année:95 255 000 km
magic62
Messagepar meltdown » Jeu Jan 15, 2015 9:50
Bonjour, déterrage de sujet. Les coussinets sur les 1.9 dci 120 de 2002 sont-ils avec ou sans ergots. Merci
meltdown
Messagepar Alcyone35 » Dim Aoû 09, 2015 8:01
Lors du démontage du carter d'huile, comment vous faites pour ne pas le prendre sur le nez ?
Combien ça pèse cette pièce ?
Alcyone35
Messagepar gilles02310 » Dim Aoû 09, 2015 9:03
Salut il n'est pas lourd c'est une pièce en alu.
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 09, 2015 11:15
En plus il est collé avec les années donc pas de soucis
Messagepar Alcyone35 » Jeu Aoû 13, 2015 10:16
Une fois démonté les chapeaux de bielles, est ce facile de faire remonter la bielle pour libérer le coussinet du haut ? Faut-il démonter une les bougies de préchauffage pour permettre au piston de remonter en libérant la pression ?
Alcyone35
Messagepar ludovic29 » Jeu Aoû 13, 2015 10:39
Une fois le chapeau enlevé il n est pas compliqué d enlever le coussinet du haut tu verras. Cependant tu fais bielle par bielle et repère ton chapeau avant de le déposer
Messagepar Alcyone35 » Jeu Aoû 13, 2015 10:48
Ok merci,, ett pour ce qui est de la facilité de rotation du villebrequin ?
Alcyone35
Messagepar ludovic29 » Jeu Aoû 13, 2015 13:00
Une clé à oeil par la poulie damper ou cliquet rallonge pour faire tourner le moteur
Messagepar Alcyone35 » Ven Aoû 14, 2015 13:26
QUESTION : pour le remontage du carter, faut-il monter le joint à sec ou ajouter de la pate à joint sur la portée du carter d'huile. Un collègue de boulot qui a bossé comme mécano m'a conseillé d'ajouter la pate a joint car sinon ça fuit systématiquement ???? Vos avis ?
Alcyone35
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 23, 2015 8:35
J'ai monté à sec comme à l'origine et ça fuit pas
Messagepar gilles02310 » Dim Aoû 23, 2015 13:21
Salut perso je remonte systématiquement en y ajoutant de la pâte à joint.
Messagepar papeg07 » Ven Mar 25, 2016 18:35
bonjour, je suis intéresse par le tuto ,mais je n arrive pas a ouvrire les photos de la premiere page ?
papeg07
Messagepar PepoYoda » Lun Oct 09, 2017 9:16
Salut les gens,
Déterrage pour ma part, suite à un claquement moteur je me suis décidé à changer les coussinets. d'ailleurs j'en ai un dans un état lamentable...
Je vais essayer de faire des photos pour ré-illustrer le tuto.
Nina, Suzee, et Ornella
Sans PePoY, la fulgurance n'est rien...
PepoYoda
Images: 8
