Choix du bon cardan !
Messagepar Néo57RS » Sam Mai 07, 2011 18:01
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous car j'ai un problème de cardan avant gauche sur ma lag 2.2dt, elle est de juillet 98 c'est une phase 2 donc le moteur G8T avec sa boit PK1, j'ai de grosse vibration au freinage même à faible allure et lors d'un changement de roulement dans un garage de "la patte de l'expert" que je ne recommande pas du tout au passage... il m'ont dis que mon cardan était mort, étant un peu mécano je me doutais de ca donc sur ce coup ils ont pas tord mais je vais le faire moi même.
Mon problème c'est à la commande de la pièce, sur oscaro il y a plusieurs types de cardan, j'arrive à me retrouver mais je tombe sur 2 choix possible et l'un donne une longueur de 598mm et l'autre 618mm vous comprendrez mon embarra :roll: donc si qqun peut m'aider, j'ai mis le lien direct vers le choix des cardans si ca peut aider.
http://www.oscaro.com/cardan-renault-laguna-phase-2-b56-13-17316-2135-gt
Merci beaucoup.
Néo57RS
Re: Choix du bon cardan !
Messagepar NAUDET » Sam Mai 07, 2011 18:21
BONJOUR FAIRE ATTENTION QUE LA NOIX D ENTRENEMENT AU BOUT DU DIFFERENTIEL N EST PAS NON PLUS MARQUE OU LE CARDAN VIENT CE LOGER
VIBRATION A L ACCELERATION ET AU ¨FREINAGE TRES FREQUENT SUR LES BOITES PK SINON IL FAUT MESURE LE CARDAN MAIS AVEC LE VF1 ET LE NUMERO DE SERIE CA DOIT LE FAIRE
NAUDET
Messagepar Sandrinelag » Sam Mai 07, 2011 18:39
Bonjour. :D
 ! SandraC1 a écrit:
Petit rappel de la charte : Article 3 - Il est INTERDIT d'écrire en MAJUSCULES (Cela signifie que vous criez, ce qui est trés mal vu sur le forum). Merci d'éditer votre message.
Messagepar Néo57RS » Sam Mai 07, 2011 18:54
Merci pour la vérification à effectuer !
Pour ce qui est de la référence je l'ai obtenu mais encore une fois sur ce site de pièce détachées elle ne correspond qu'à 1 seul cardan, le SKF à 250€ ! ce qui est le double du prix des autres cardans disponibles... d'ou mon soucis de correspondance car la solution de facilité est certes de prendre celui que je viens de citer (le plus cher)
Néo57RS
Messagepar Néo57RS » Dim Mai 08, 2011 10:22
up personne peut m'aider :crybaby:
Néo57RS
Utilisateurs parcourant ce forum: Vikiuzq et 0 invités
