choix plaquettes et disque arrière
Re: choix plaquettes et disque arrière
Messagepar oldcats » Mer Mai 06, 2015 9:11
Dans le doute je ne procède JAMAIS de cette manière
Combien de temps ça prend de démonter une roue ? oh il faut bien compter une quinzaine de jours ! :D
Bon une fois que c'est fait tu jettes un coup d’œil sur la forme de la plaquette et de cette façon tu es sur de ce que tu commandes.
Renault ayant la fâcheuse habitude de changer les montages au cours d'une série BENDIX GIRLING LUCAS
Si c'est une voiture que tu comptes garder un moment et bien tu te fais un petit tableau avec les références des pièces commandées au fil du temps !
Hors sujet
J'ai un excellent exemple que Renault sont des clowns
J'avais besoin de faire la distribution sur ma Laguna 1.8 16v moteur F4p
Ces abrutis de chez Renault n'ont pas été foutu de me dire avec la carte grise dans les pognes si je devais prendre le kit avec les 2 galets enrouleur avec trou de fixation en 17mm ou 1 en 17 et l'autre en 10.22 et bien pour ne pas être dans la M... le jour de l'opération
J'ai donc commandé un kit avec galet 10.22 et 17 et un autre galet en 17.
Laguna I ph 2 1.8 16v finition RXT couleur Houblon 181000 kms
Jantes Chambord (J'adore)
oldcats
Messagepar ludovic29 » Dim Mai 24, 2015 0:07
Pour l'arrière il te faut une douille de 36 je crois :reflexion: et un repousse piston ou une pince . Tu dois trouver sur le net un tuto sur ça .
ouvre ton bocal de liquide de frein avant de repousser ton piston
Messagepar ludovic29 » Mer Mai 27, 2015 17:54
Liquide de frein qui se remplace tout les 2 ans bien évidemment .
Messagepar ludovic29 » Mer Mai 27, 2015 20:45
En effet. Cependant la ou j ai jamais eu de réponse c est la méthode de purge . Je pars du plus loin du maître cylindre et je m en rapproche. Dans la doc c est l inverse . Et à renault ils font comme moi
