chute de pression d'huile
Messagepar chapmen » Lun Déc 03, 2007 23:29
bonjour voila quelque jour que ordinateur de bord me dit chute de pression d'huile arreté le moteur
au demarage rien le moteur tourne normalement et des quel est chaude (temperature normale pas de surchauffe) j'ais les voyant serv le petit bidon d'huile et le voyant rouge sous la temperature qui s'allume et l'ordi qui me dit chute de pression d'huile et je trouve que mon ralenti et un peu bas dés quel est chaude (sa se passe lorsque je suis a l'arret ou quand je roule et je met le point mort ou m'arrete a un feux ) quand je roule plus rien les voyant s'eteignent et la voiture roule normale je suis parti voir un petit garage renault le mecano zero il me dit qu'il ne touche pas les v6 e d'aller chez un concessionnaire qui est a 40 km de chez moi alors si quelqu'un a une idee de se probleme merci car dans la region les bon mecanos c'est rare merci
v6 24s initiale 98
chapmen
Messagepar rom1f77 » Mer Déc 05, 2007 20:53
essaie de regardé le niveau d'huile. si il est bon voir le capteur de pression d'huile , de niveau d'huile. Apres reste a savoir le débit de pompe a huile mais la c'est le drame(j'espere que c'est pas ça.
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar chapmen » Jeu Déc 06, 2007 1:04
merci de ton aide le niveau d'huile est ok si tu peux m'indiquer ou se situe le capteur de pression d'huile merci
v6 24s initiale 98
chapmen
Messagepar rom1f77 » Jeu Déc 06, 2007 21:16
normalement il est placé pas loin du filtre a huile. :wink:
rom1f77
Images: 20
Re: chute de pression d'huile
Messagepar chapmen » Mar Mai 12, 2009 12:57
bonjour ,desoler de l'absence j'etait a l'etranger ,je met un petit message pour dire que le probleme est resolu ,vidange est changement du filtre a huile et depuis plus de probleme,elle ronronne parfaitement .et merci de votre aide a bientot
v6 24s initiale 98
chapmen
