Défaut injection help
Messagepar limitedseadoo » Mer Juin 11, 2014 12:03
Bonjour , j'ai un moteur fab 130 , qui de temps en temps m'indique " défaut injection " elle se met en mode de protection et bride le moteur , elle continue à rouler, mais monte tout doucement dans les tours , il suffit que je coupe le moteur , (ça doit faire un reset) et c'est repartie pour des fois 10 mtes comme ça peut être 15 jours avant que ça revienne .
Sur la valise Renault ça me donne DF652 circuit capteur temperature amont turbine et ça me disait aussi DF953 filtre à particule absent , mais je reste septique que se soit bien cette pièce à changer .
Hier soir le voyant avec le petit moteur orange s'allume et ça me dit antipolution à contrôler !
merci de me donner vos avis si le pb et déjà arrivé
limitedseadoo
Re: Défaut injection help
Messagepar winmand » Mar Juil 01, 2014 14:22
vérifie ta vanne egr.
Si c'est elle qui merde, la voiture te met défaut injection et se met en mode dégradé.
winmand
Messagepar limitedseadoo » Mar Juil 01, 2014 14:45
ça ne vient pas de la vanne egr
limitedseadoo
Messagepar phantom2 » Ven Sep 05, 2014 15:18
Tu es certain que ça ne vient pas de ta vanne EGR ?
Pourquoi je te dis ça, tout simplement parce que j'ai une laguna 2 ph2 130ch dci et que j'avais exactement le même soucis, et les mêmes erreurs à la valise, et qu'avant de tout changer, j'ai démonté, nettoyé et surtout désactivé mécaniquement ma vanne egr, et que depuis je n'ai plus aucuns défauts, et la voiture tourne plus rond et reprises plus douce à bas régimes ....
A ta place je commencerai par ce qui ne te coûte rien, démonte, nettoie tes conduits d'admission d'air, tes capteurs, et désactive mécaniquement cette s....rie de vanne egr !
ça ne prend pas longtemps et c'est gratuit, ça vaut la peine d'essayer non ?
phantom2
Messagepar siembida » Ven Sep 05, 2014 16:05
Tu l'as désactivé mécaniquement mais normalement sur une phase 2 avec un calculo EDC16, tu devrais constamment avoir un défaut allumé au tableau de bord ...
siembida
Messagepar phantom2 » Ven Sep 05, 2014 16:21
et non aucun défaut, ça fait 20000kms que c'est fait et rien du tout.
c'est la 3ème laguna en 130ch que je fais et aucune n'a de défaut au tableau de bord :bien:
phantom2
Messagepar jdc34420 » Jeu Oct 02, 2014 9:49
Comment fait on pour désactiver mécaniquement cette foutue vanne egr ???
Pour info j'ai le 2l dci 150cv , ça doit être pareil la manip ...
jdc34420
