Circuit de refroidissement mal purgé ? - 1.6 16v
Re: Circuit de refroidissement mal purgé ? - 1.6 16v
Messagepar reg35 » Mar Mai 05, 2009 12:02
okok
Messagepar Astiritsa » Lun Mai 11, 2009 8:45
Salut à tous. Quelques (mauvaises) nouvelles....
Ma pompe à eau est morte... Elle est entrainée par la distri, le calorstat est mort, il reste ouvert en permanence.
Coût de l'intervention : 680€chez Renault.... :cry:
Le banquier va encore gueuler.
A+ et merci à tous pour votre aide !
Astiritsa
Messagepar reg35 » Lun Mai 11, 2009 10:23
pas de chance....mais bon, mieu vaut une pompe a eau qu'un joint de cucu...
sur ce, je te souhaite bon courage et bon retablissement a ta laguna...
Messagepar Pierre 16 » Dim Juin 17, 2012 21:33
Je déterre ce sujet car j'ai un problème semblable. Laguna 2.0 16v de 2000.
Après la révision faite par un garagiste, je lui ai donc demandé dans le lot de me changer le liquide de refroidissement parce que le précédent me semblait vieillissant.
A la suite de sa la température moteur se stabilise un trait au dessus du 3 eme trait (un petit au dessus) donc pas énorme (supérieur à la situation avant le changement de liquide tout de même). Cependant dans la durite retour (en haut du vase d’expansion) j'ai remarquer qu'il y a toujours un petit peu d'air qui arrive avec le retour du liquide dans le vase. Sa fait 400 km que je roule comme sa et toujours de l'air qui passe par là...
Pour info, pas de baisse de liquide de refroidissement. On dirai que le circuit n'arrive pas à se purger et a se débarrasser de l'air ....
Help me please.
Pierre 16
Messagepar Pierre 16 » Lun Juin 18, 2012 20:38
Personne pour me répondre ??
Pierre 16
Messagepar Pierre 16 » Mar Juin 19, 2012 14:23
Up
Pierre 16
Messagepar Pierre 16 » Mar Juin 19, 2012 18:36
Merci, je l'ai déjà fait et il y a toujours des bulles daires qui arrivent par ce tuyaux, c'est bisarre quand même en
Plus je n'est pas de baisse de niveau de ldr ...
Pierre 16
Messagepar yannickdavid » Dim Mar 26, 2017 22:19
gros deterrage désolé,mais si ça peut en aider certain
laguna 1 ph2 1.8l 16V,chauffe anormal du moteur a l'achat(aiguille au 3/4 en roulant)
vidange du circuit(propre) et remplacement thermostat
reremplit avec du liquide anticorrosion jaune leclerc bien purgé et mise en chauffe pour peaufiner
je démarre le moteur et pas de retour au vase,je pige pas.... :shock:
je continue la chauffe auguille au dessus de la moitié toujour pas de retour!!!
a coté de ça,durit supérieur du radiateur chaude donc thermostat qui s'ouvre et pompe a eau qui fonctionne donc
la durit supérieur du vase s'est mise a pisser 3 minutes avant déclenchement ventillo et crachait des bulles d'air dans le flux du liquide comme si c'etait mal purgé
ventillo qui déclenche
j'ai refait x cycles de chauffes et purges,toujour pareil,y'a un retour au vase a peine 3 minutes avant que le ventillo déclenche
je l'explique pas mais ça a l'air tout a fait normal puisqu'ont est plusieurs a avoir constaté la meme chose
première fois que j'ai affaire a un circuit de ce genre :roll:
yannickdavid
