Pb circuit refroidissement + chauffage
Messagepar dockstyle » Sam Jan 24, 2015 14:09
bonjour,
voiture Laguna 1 (1997) moteur 2l essence, finition initiale équipé d'une cim Auto.
j'ai un problème de chauffage sur ma laguna je m'explique, le chauffage fonctionne mal par grand froid , lorsque la voiture est demarer depuis environ 15 minute j'ai un peu d'air chaud qui sort mais dès que la ventilation est au maximum l'air devient tiède voir froid.
j'ai d’abord cru à un problème de radiateur de chauffage, j'ai donc purgé le liquide nettoyé le radiateur de chauffage et tout le circuit de refroidissement et après remplacement du liquide le problème n'est toujours pas résolu.
j'ai remarqué que la voiture monte peu en température au ralenti à peine 2 voir 3 graduation au maximum, je pense donc à un problème de thermostat ou calorstat voir un problème de sonde qui ne joue pas bien son rôle et empêche la monté en température du moteur.
ma question est donc comment tester cela? la sonde de température joue t-elle un rôle la dedans?
merci pour vos réponse
dockstyle
Re: Pb circuit refroidissement + chauffage
Messagepar popeye_94 » Dim Jan 25, 2015 19:04
2 ou 3 graduations des petites (tout en bas de l'indicateur) ou des grosses (la moitié ou plus de l'indicateur) ?
Messagepar dockstyle » Mer Jan 28, 2015 9:05
Je ne arrive jamais à la moitié de la indicateu. Au ralentit jusque ou monte votre jauge de température ?
dockstyle
Messagepar popeye_94 » Mer Jan 28, 2015 17:42
Sur la mienne c'est au dessus du premier gros trait, déclenchement petite vitesse ventilo deuxième gros trait.
Normalement en roulant la température devrait, moteur chaud, se situer près du milieu de l'indicateur.
Les durites en entrée de radiateur de chauffage sont très chaudes moteur à température et chauffage en route ?
s
Messagepar dockstyle » Lun Fév 02, 2015 14:46
Tous d'abord merci pour vos réponse.
J'ai donc remplacer le calorstat mais cela n'a pas résolu mon problème.. Toujours pas d'air chaud ventilation à fond mais l'air sort chaud ventilation au minimum. En roulant je suis à peu près au deuxième gros trait de l'indicateur (un peu en dessous) le ventilateur ce déclenche un peu au dessus du troisième gros trait. La durite d'entré du radiateur de chauffage et très chaude la durite de sortie et à peine tiède. Je précise que je avais purger le liquide et nettoyer le radiateur de chauffage au karcher et l'eau avez l' air de bien circuler. Des idées??
dockstyle
