CLAC CLAC AU BRAQUAGE A FOND.
Messagepar must » Mer Juin 16, 2010 12:49
SALUT
j'ai un probleme avec ma laguna de 2006, c'est un clac clac au braquage a fond des roues, j'ai changé les rotules de direction et barre stabilisatrice et les biellette de direction et meme les amortisseur avant et refaire le parallisme sans resultat, apres et par hasard j'ai enlevé la plaque metal sous moteur et rouler sans elle pendant trois jours et le probleme a completement disparu, et lorsque j'ai remi la plaque le clac clac revient au braquage, je comprend rien du tout, seul chose que jai remarqué c que ma plaque n'a pas une sorte d'eponge au dessus face au moteur et qui permet d'attenuer (je crois que c son role) le son de metal, je pense y mettre une autre et voir ce que ça va donner, mon mecano a verrfier tout le systeme de direction et de suspension et m'a dit j'ai tout neuf, il ne trouve rien de suspect.
aussi un probleme etrange c lorsque je passe sur une route un peu bossé ou bien si je dessend d'un trottoir j'enttend un son comme dog dog drdog dog, comme si un caoutchouc manque a quelque part, je pense au silenbloc !!!, je fais comparaison au roue arriere qui n'ont rien et que leur son et normal.
svp si quelqu'un a une solution MERCI
must
Re: CLAC CLAC AU BRAQUAGE A FOND.
Messagepar David » Lun Juin 21, 2010 10:36
Ton message m'intéresse.
Que veux tu dire par la plaque en métal sous moteur ?
David
Messagepar must » Mar Juin 22, 2010 10:45
le paque en metal sous moteur, c'est la plaque de protection de carter sous moteur. regarde la photo.
must
Messagepar David » Mar Juin 22, 2010 12:56
Merci de ta réponse.
La plaque n'est pas en plastique ?
David
Messagepar must » Mar Juin 22, 2010 19:55
non c en metal, et c plus solide que le plastique et lourde aussi.
t'as un probleme de ce genre avec ta laguna ?
must
Messagepar David » Ven Juin 25, 2010 13:14
Bonjour Must,
Navré de te répondre que maintenant.
En effet, j'ai bien ce fameux clac clac qui se présente de temps en temps.
Renault a changé sous garantie les 3 quarts de la mécanique suite à ce bruit : pour eux c'étaient les cardans, les rotules...
David
Messagepar Kervinou » Dim Aoû 29, 2010 7:22
David a écrit:Bonjour Must,
et ton véhicule est récent, semble-t-il !
Renault Laguna II Privilège DCI2.2 - Oct/2004 - 71000km à fin 08/10
Peugeot 206 HDI 1.4
Triumph Sprint ST 955i
Kervinou
