Clapet de Clim Auto qui ne ce fermes plus
Messagepar David » Ven Nov 21, 2008 21:37
Fais moi une photo demain, car je vais te dire une bétise.
David
Messagepar stef13 » Ven Nov 21, 2008 22:17
David a écrit:Fais moi une photo demain, car je vais te dire une bétise.
Ta une patte en haut et deux en bas, c' est ca non.
Pourquoi tu dirais une bétisse.
Ok demain photos.
stef13
Messagepar David » Sam Nov 22, 2008 9:25
De mémoire la patte est sur le coté.
David
Messagepar stef13 » Sam Nov 22, 2008 9:32
Bonjour David, en réfléchissant bien sur les deux boutons ils y a deux pattes en bas pour tenir le bouton sur la commande de clim et un en haut pour bloqué le volet en position fermé.
A part qu' en haut il y en avait deux et un c' est cassé.
Dit moi si c' est ca, pas besoin de photos.
Donc faut faire comment pour qu' il bloque le volet.
stef13
Messagepar David » Sam Nov 22, 2008 10:02
Cela doit être ça.
L'idéal étant de recoller la partie cassée si tu l'as, sinon retrouver la pièce entière dans une casse.
David
Messagepar stef13 » Sam Nov 22, 2008 11:22
David a écrit:Cela doit être ça.
Donc c' est ca en haut il y en a deux et un est cassé.
La partie cassée je ne l' est pas.
Tu as vu les tiens ils ont deux pattes en haut et en bas, c' est cela.
Dit moi pour que je soit sur, et je te remercie pour tes renseignements.
stef13
Messagepar David » Sam Nov 22, 2008 11:49
Je suis au boulot, fais moi une photo je te réponds aussitôt.
David
Messagepar stef13 » Sam Nov 22, 2008 12:34
Tiens une photo.
stef13
Messagepar David » Sam Nov 22, 2008 19:47
En effet ce sont bien ces pièces.
Par exemple, l'élément à gauche à 2 pattes en bas pour le clipser dans le boitier clim et la patte sur la gauche sert à maintenir le cache en position fermé.
Si la pate est cassée, cela ne tiendra jamais.
David
Messagepar stef13 » Sam Nov 22, 2008 19:50
David a écrit:En effet ce sont bien ces pièces.
Apparament elles ne sont pas cassées a ce que tu dit.
Tu les a tordues comment les tiennes.
stef13
Messagepar David » Sam Nov 22, 2008 20:01
Les pattes en bas tu n'y touches pas.
C'est la pate latérale que tu tords à la main.
David
Messagepar stef13 » Sam Nov 22, 2008 20:26
David a écrit:Les pattes en bas tu n'y touches pas.
J'essaie et je te dirais le résultat.
stef13
Messagepar stef13 » Dim Nov 23, 2008 19:28
Alors David j' ai fait comme tu ma dit et un clips a pété, donc j' ai remis comme c' étais, je verrais de trouvés deux pattes en casse ou ailleurs et je recommencerais. :lol:
stef13
Re: Clapet de Clim Auto qui ne ce fermes plus
Messagepar stef13 » Dim Déc 21, 2008 22:58
Salut, probleme résolu le clapet restes fermé car j' ai bloqué celui ci de chaques cotés avec du double face fin, puisqu' une fois le réglage fait on a plus besoin de touché aux boutons sous le clapet.
Laguna I Phase II 1.9 DCI Pack Dédicace du 10/2000
stef13
