Clapet de Clim Auto qui ne ce fermes plus
Messagepar stef13 » Jeu Nov 20, 2008 18:37
Bonjour a tous, je voudrais savoir si par mis vous ils y en a qui aurait leur clapet de Clim Auto qui restes ouvert.
Et si oui, quelqu' un a trouvé le pourquoi ou comment pour le refaire resté fermé comme avant quand on appuie.
Attends vos réponses et suggestions.
stef13
Messagepar David » Jeu Nov 20, 2008 18:47
Le clapet ? Tu veux parler du cache que bascule en dessous de l'affichage, afin de régler la direction ou le débit de ventilation ?
Si c'est bien ça, tu dois avoir tes plastiques de cassés : un de chaque coté.
David
Messagepar stef13 » Jeu Nov 20, 2008 19:00
David a écrit:Salut,
Oui c' est ca, tu crois que les plastiques sont cassés, ou ce trouves t'ils, c' est pas un ressort qui fait office de fermé /ouvert.
stef13
Messagepar David » Jeu Nov 20, 2008 19:08
Il y a bien un ressort.
Ton problème est lequel ?
Tu baisse ton cache mais il ne tient plus en position fermé ?
David
Messagepar stef13 » Jeu Nov 20, 2008 19:29
David a écrit:Il y a bien un ressort.
Oui c' est ca David, il ne tient plus en position fermé.
stef13
Messagepar stef13 » Jeu Nov 20, 2008 19:33
Il restes en position ouverte comme ca.
stef13
Messagepar David » Jeu Nov 20, 2008 19:58
Alors, je te réponds en photo.
L'élément entouré en rouge peut se retirer du bloc clim, tu glisses un petit tournevis sur le coté et cela doit venir vers toi.
Cet élément est identique de chaque coté.
Ce que j'ai entouré en bleu, est le petit morceau de plastique qui permet à ton cache de rester en position fermé.
Il y en a un de chaque coté, et fait partit de l'ensemble entouré en rouge.
Si ta laguna est pas loin de toi, jette un coup d'oeil, cela ne peut venir que de ça : cela m'est arrivé en modifiant l'éclairage de clim.
Pour la photo que je te montre, je l'ai prise sur Leboncoin.
David
Messagepar stef13 » Jeu Nov 20, 2008 20:04
David a écrit:Alors, je te réponds en photo.
Image: [url]http://img155.imageshack.us/img155/9130/9358160300df4.th.jpg[/URL]Image: [url]http://img155.imageshack.us/images/thpix.gif[/URL]
La il fait nuit, je regarderais demain et je te tiendrais au courant.
Merci pour tes renseignements et ta gentillesse.
stef13
Messagepar David » Jeu Nov 20, 2008 20:20
Derien monsieur.
Je te dis à demain soir :wink:
David
Messagepar stef13 » Jeu Nov 20, 2008 20:25
Ok David, a demain et bonne soirée.
stef13
Messagepar stef13 » Ven Nov 21, 2008 15:13
Salut David, j' ai fait comme tu ma dit, toujours pareil le volet ne fermes pas.
Toi aprés avoir sortis les deux petits embouts, tu avais touché autre chose.
Par contre si je ne les remets pas le volet restes fermé, mais bon pas esthétique.
Attends ta réponse, a plus.
stef13
Messagepar David » Ven Nov 21, 2008 20:12
Peux tu prendre en photo les éléments en plastiques démontés ?
David
Messagepar stef13 » Ven Nov 21, 2008 20:16
Demain si tu veux, mais ils n' ont pas l' air cassés.
Toi tu les as enlevés et remis et ca a marché.
stef13
Messagepar David » Ven Nov 21, 2008 20:34
Il y a une espèce de patte en plastique, l'as tu vu ?
Je l'ai tout simplement tordu vers l'extérieur ( attention, le plastique casse facilement ). :wink:
David
Messagepar stef13 » Ven Nov 21, 2008 20:47
David a écrit:Il y a une espèce de patte en plastique, l'as tu vu ?
Oui, une patte en haut et deux en bas.
Tu as tordue laquelle.
stef13
