Clapet étouffoir plein d'huile
Messagepar Laguna94 » Dim Mai 11, 2008 21:52
Comme vous le savez, j'ai changé mon moteur suite a une avarie du turbo qui a emballé le moteur (auto-alimentation)
Renault Laguna II 1l9 dCi 120 Privilége 2001
Cela fait maintenant environ 10 jours que le moteur est monté et j'ai constaté la présence d'huile sur, je pense, le boitier papillon ??
Voici une photo qui sera un peu plus explicite:
On peut voir de l'huile entre le collecteur et le boitier
Cela est peut etre l'huile qui était dans les durites lors de l'embalement du moteur.... Non?
Laguna II Privilége 1l9 Dci 120 Cv de 2001
Laguna94
Messagepar lucos512 » Dim Mai 11, 2008 23:54
bonjour , il y a des chances que ce soit ça , enfin j'espère ,pare contre il aurait fallut changé l'échangeur ou le nettoyer , car suite a l'emballement moteur il doit etre plein d'huile et il faut aussi nettoyer toutes les durites de l'échangeur
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Laguna94 » Lun Mai 12, 2008 7:50
Merci de ton aide lucos512
C'est fait,
Echangeur d'occasion (sans fuite) posé il y a deux jours.....
Laguna94
Messagepar onurb » Mar Mai 13, 2008 22:28
je dirai comme lucos
des restes dans la tubulures ou intercooler
la mienne le faisait un peu car turbo renvoi un peu d'huile et j'ai déposer le clapet ,nettoyé et j'ai fait un cordon de pate par dessus le joint caoutchouc et plus de fuite
onurb
Messagepar lucos512 » Mar Mai 13, 2008 23:22
onurb a écrit:je dirai comme lucos
bonsoir ,de toutes façon les turbo envoie toujours un peu d'huile (en quantité minime) ,le fait de faire un cordon de pate a joint supprime la fuite ,c'est une très bonne solution ,
il faut quand même vérifier le niveau d'huile car si ton niveau a baisser de 30% sur 10 ou 15000 KMS , la il y a un problème avec le turbo , car même neuf ou peu kilométré il peuvent avoir une avarie, a surveiller
lucos512
Messagepar onurb » Mer Mai 14, 2008 7:11
ça va je ne m'en fait pas de ce coté la entre chaque vidange donc à peu pres 20 000 kms pour moi je ne perds que 2 cran sur le tableau de bord et ça coincide avec la jauge .
et pis comme on dit chez les mécanos une renault qui ne fuit pas un peu l'huile ,c'est pas une renault :Jumpy:
onurb
Messagepar tiss 77 » Mer Mai 14, 2008 8:44
j'ai aussi un peut d'huile moi aussi
donc rien de grave alors
tiss 77
