claquage moteur !!!!!
Messagepar rinolouis » Ven Sep 02, 2011 9:28
Bonjour a tous ,
J'ai une laguna 1 phase 2 1.9 dti de 1998 et de 270 000 kms qui fonctionait nickel et hier soir un bruit bizar dans le moteur ( sa blaque ) plus de direction assistée, voyant serv qui s'et allumé.
Puis peut de temps apres elle est montée en temperature, levoyant stop s'est allumé et le liquide de refroidissement sorté du bocal.
Si quelqu'un peut me faire un premier diagnostique pour me donner une idee ?
rinolouis
rinolouis
Re: claquage moteur !!!!!
Messagepar toys1978 » Ven Sep 02, 2011 9:58
courroie accesoire cassé
assistance direction assisté , pompe a eau alternateur et clim si tu as
la pompe a eau n'est peut etre pas prise avec tout depend les models
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar grybouilly76 » Ven Sep 02, 2011 17:44
hello je confirme les dire de toys vérifie si ta courroie d'accessoire est encore présente et ne redémarre pas le véhicule risque de casse moteur et de mémoire sur les 1.9 dti la pompe à eau est entrainé par la courroie d'accessoire
grybouilly76
Messagepar Combo laguna 16V » Ven Sep 02, 2011 17:51
Salut +1 avec grybouilly76 regarde si c'est ta courroie qui a casser moi sur la mienne elle avait sauter car la poulie de l'alternateur avait casser donc voyant stop allumer et plus de direction assister.Moi sur ma laguna la courroie entraine la pompe a eau.
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar rinolouis » Ven Sep 02, 2011 21:49
oui c'est bien ça elle est completement pulverisée mais pourquoi j'ai eu une perte de puissance avant de me stoper ?
rinolouis
Messagepar walter » Sam Sep 03, 2011 0:20
rinolouis a écrit:oui c'est bien ça elle est completement pulverisée mais pourquoi j'ai eu une perte de puissance avant de me stoper ?
euh... à ton avis ?
si la courroie d'accessoires pete, il y a plein de choses qui sont entrainees comme l'alternateur (tu sais l'appareil qui sert à alimenter la voiture et le moteur en electricite).
Laguna 1 ph2 1.6 16v Nevada (190.000 kms) EN NORVEGE !!! (et plusieurs aller-retours France-Norvège par an)
Maintenant : Mercedes E200 auto break de 1998, 225.000 kms, toujours en Norvège. Laguna toujours dans mon "parc" auto.
walter
Messagepar grybouilly76 » Sam Sep 03, 2011 9:26
salut a tous pour rinolouis vérifie tes poulies surtout celle de l'alternateur et de pompe a eau se son les plus fragile
grybouilly76
Messagepar Combo laguna 16V » Sam Sep 03, 2011 13:17
grybouilly76 a écrit:salut a tous pour rinolouis vérifie tes poulies surtout celle de l'alternateur et de pompe a eau se son les plus fragile
Salut +1 avec grybouilly76.
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar rinolouis » Dim Sep 11, 2011 9:07
re,
J'ai bien changé la couroie d'accessoire nickel mais toujours gros manque de puissance et voyant SERV et celui probleme injection
quelqu'un aurait il une idee ?
rinolouis
Messagepar walter » Dim Sep 11, 2011 11:20
Il faudrait peut-etre re-initialiser l'injection electronique en debranchant la batterie qques heures. Des fois ca marche.
walter
Messagepar gilles02310 » Dim Sep 11, 2011 17:05
Salut la courroie d’accessoire à péter en roulant alors mieux vaut s'assurer que cela n'a pas décalé la distrib.
Messagepar rinolouis » Dim Sep 11, 2011 18:46
oui c'est ce que je pensai comment je peu voir si elle est decalée ou pas ?
et j'ai essayé de debrancher la batterie mais pareil .
sinon quand je la demarre en partant juste le temps de 1ere 2eme et 3eme les voyants sont eteints et la j'ai la puissance normale puis rebelote voyant et plus rien dans le sac .
rinolouis
Messagepar rinolouis » Lun Sep 12, 2011 16:03
en lisant defferent poste sur le forum j'ai lu des problemes un peu pres similaire et en changent le filtre a gasoil le probleme a etait resolu
je ne l'ai jamais changé
pouvez vous me dire se que vous en pensez ?
rinolouis
Messagepar walter » Lun Sep 12, 2011 17:05
Peut-être que tu devrais passer chez un ptit garagiste qui te controlera ta distribution, ca te coutera qques dizaines d'euros mais au moins tu seras fixe et tu ne risquera pas d'exploser ton moteur.
walter
