Claquement à l'ouverture de la porte : quelle pièce changer?
Messagepar squallopro » Sam Jan 22, 2011 17:05
Bonjour tout le monde,
Lorsque j'ouvre ma porte conducteur (avant gauche), j'entends un claquement. C'est une pièce métallique qui coulisse et qui a un peu de jeu (même serrée à fond). Elle touche un peu le cadre lors de l'ouverture/fermeture de la porte (tac tac).
Au début, j'avais un couinement, j'avais mis du WD40 avec mon garagiste et le problème était parti mais là c'est revenu et on voit bien que c'est la pièce (voir photo au milieu) qui est défectueuse.
J'ai cherché sur Oscaro mais en vain.
Où puis-je commander la pièce ? Comment la changer ? Ou comment réparer le problème sans changer de pièce svp ?
Merci par avance,
squallopro
Re: Claquement à l'ouverture de la porte : quelle pièce chan
Messagepar gilles02310 » Sam Jan 22, 2011 18:25
Salut regarde au niveau de la vis de fixation la tôle est en train de ce découper il faut renforcer cette partie la et idem côté portière c'est la maladie ça.
Messagepar Kévin » Sam Jan 22, 2011 18:46
Ah ah ! je l'avais aussi ce claquement et dans un garage, une Laguna comme la mienne est arrivée et clac le même bruit ! j'étais donc pas le seul... :mrgreen:
Cette tige passe entre 2 rouleaux en plastique dur à chaque ouverture fermeture de la porte et à force, ces rouleaux ne sont plus cylindriques et un beau jour ça claque !
Il faut démonter ta garniture de porte conducteur pour la changer, ça se fait tout seul, moi mon père a réussi à la réparer en inversant les rouleaux de place. J'y ai mis de la graisse autour ensuite.
Sinon de mémoire cette pièce ne vaut pas trop cher chez Renault :D
Kévin
Images: 24
Messagepar squallopro » Sam Jan 22, 2011 19:19
gilles02310 a écrit:Salut regarde au niveau de la vis de fixation la tôle est en train de ce découper il faut renforcer cette partie la et idem côté portière c'est la maladie ça.
Tu parles de la vis qui est fixé sur le cadre ? Car j'ai essayé de la serrer comme de la déserrer et impossible. Elle est bloquée.
Comment la renforcer stp ?
Kévin a écrit:Ah ah ! je l'avais aussi ce claquement et dans un garage, une Laguna comme la mienne est arrivée et clac le même bruit ! j'étais donc pas le seul... :mrgreen:
Comment démonter la garniture de porte conducteur stp ?
En gros, je peux d'abord essayer d'inverser les rouleaux provisoirement (je mets celui de gauche à droite et inversement) ?
squallopro
Messagepar Kévin » Sam Jan 22, 2011 19:38
Tu as un tuto ici : (juste le début car c'est pour remplacer un lève vitre) étape de 1 à 7
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-145.html
Pour les rouleaux, oui c'est ce qu'il a fait, tu verras quand tu la démontera la pièce que sur la surface du rouleau ça fait un "plat" (usure et cause du claquement) et le but étant de changer de sens ou de place (je sais plus réellement) le rouleau pour que ce "plat" ne soit plus au contact de la tige. ça se fait assez bien quand on bricole (pas comme moi c'est pour ça que j'ai pas osé désosser la pièce) :mrgreen:
Kévin
Images: 24
Messagepar gilles02310 » Sam Jan 22, 2011 20:04
Euhh dit moi kevin tu te serais pas planté de lien par hasard car il parle du remplacement de lève vitre.
Messagepar Sandrinelag » Sam Jan 22, 2011 20:12
Salut.
J'avais eu le même problème sur ma Laguna 2 blanche.
Sur la caisse, il y avait la partie où est fixée l'arrêtoir de porte, qui se dessoudait. Après, ça avait lâché et l'arrêtoir était passé à travers.
Je connaissais un voisin carrossier, et il m'avait refait la partie et il l'avait renforcée.
Messagepar Kévin » Sam Jan 22, 2011 20:19
gilles02310 a écrit:Euhh dit moi kevin tu te serais pas planté de lien par hasard car il parle du remplacement de lève vitre.
Non non :D j'ai bien précisé, suivre les étapes 1 à 7 pour démonter la garniture c'est tout
Kévin
Images: 24
Messagepar gilles02310 » Sam Jan 22, 2011 20:22
ah ok j'ai rien dit alors
Messagepar Fast » Sam Jan 22, 2011 20:40
J'apporte mon témoignage pour que tu te sentes encore moins seul :mrgreen: .
Merci pour la solution. Si un jour il s'arrête de pleuvoir dans ce foutu pays j'essaierai de jeter un oeil.
Fast
Messagepar squallopro » Dim Jan 23, 2011 5:42
Kévin a écrit:Tu as un tuto ici : (juste le début car c'est pour remplacer un lève vitre) étape de 1 à 7
Merci, donc en gros je suis carrément obligé de démonter ma porte pour accéder à la garniture ?
Je vais essayer dès que je trouve un moment. Merci, quels outils il me faut stp ?
+1, je reste sceptique...
Salut.
Salut, j'aimerai quand même éviter d'aller chez un carrossier. Je vais voir si le démontage et l'échange de place et de sens de la garniture change quelque chose.
+1
Ha ha, tellement vrai... Les parkings sous-terrain, ça existe encore, non ? :p
squallopro
Messagepar joellaguna2 » Dim Jan 23, 2011 11:26
hello
voilà un lien où j'ai partcipé :mrgreen:
http://www.planeterenault.com/forum/lag ... t9516.html
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar Kévin » Dim Jan 23, 2011 13:21
Parfait ce topic ! tout est très bien expliqué dedans :D
Kévin
Images: 24
Messagepar Kévin » Dim Jan 23, 2011 13:31
Il y en a à la fin de la page ;)
Kévin
Images: 24
Messagepar squallopro » Dim Jan 23, 2011 13:48
joellaguna2 a écrit:hello
Merci beaucoup pour le lien. En clair, si j'ai bien compris, impossible de solutionner le problème sans le changement de la pièce (que je ne trouve d'ailleurs pas sur Oscaro...) ?
Merci, bon dimanche :-)
squallopro
