Claquement avant, crémaillère ?
Messagepar Nozesi » Sam Juil 25, 2020 11:12
Depuis quelques semaines, je constate un claquement provenant de l'avant droite, et ce même sur une ligne droite avec une route en bonne état voir même avec le bitume refait. Ce claquement à plus un bruit de plastique que de ferraille.
Les biellettes de direction on 1 an, j'ai levé la roue avant droite, il y a un léger jeu en faisant bouger la roue de droite à gauche. Au niveau des rotules rien ne bouge, mais cela semble être au niveau de la crémaillère. En tournant je ne m'aperçois pas cela fait plus de bruit.
Ce fameux bruit de ''plastique", en ligne droite, peu provenir de cette crémaillère ?
Pour info, Laguna 2 phase 2 2006, 2.0dCi, 217 000kms
Merci d'avance pour vos retour d'info !
Nozesi
Re: Claquement avant, crémaillère ?
Messagepar grosminet » Sam Juil 25, 2020 11:29
tu as contrôlé ta coupelle d'amortisseur?
c'est un "silent-bloc" en caoutchouc sur le ressort,qui fait la liaison entre ta suspension et la coque
grosminet
Messagepar Nozesi » Sam Juil 25, 2020 11:46
J'ai vérifier visuellement et en bougeant un peu l'amortisseur, il ne semble pas y avoir de jeu par ici.
Cependant, je n'ai pas pu bougé vraiment alors la voiture levé d'un coté avec le cric d'origine pas vraiment stable ...
Il y a une manière de vérifier la coupelle?
Nozesi
Messagepar grosminet » Sam Juil 25, 2020 13:25
Nozesi a écrit:J'ai vérifier visuellement et en bougeant un peu l'amortisseur, il ne semble pas y avoir de jeu par ici.
pas spécialement de moyen,vu l'accessibilité de celle ci.....
on ne sait qu'elle est COMPLETEMENT morte que lorsqu'il y'a un jeu de fou.....alors qu'en fait,elle est morte depuis longtemps
grosminet
Messagepar Nozesi » Dim Juil 26, 2020 13:29
Je viens de relever la roue avant et bougeant la roue de droite à gauche on entends bien un claquement provenant de la crémaillère.
Enfaite hier un garagiste m’a diagnostiqué la crémaillère HS a l’origine de ce bruit, mais je pose surtout la question si en effet cela peu engendré un claquement sur une ligne droite sans braquer les roues ...
Nozesi
Messagepar grosminet » Dim Juil 26, 2020 14:03
en ligne droite,peu de chances....sauf si la crémaillère bougeait dans son logement,mais tu e sentirais direct dans la colonne....
en ligne droite,ce serait plutôt un silent bloc (de berceau ou mieux,de barre stabilisatrice)
grosminet
Messagepar Nozesi » Dim Juil 26, 2020 14:12
Il y a un peu à certain moment des vibrations dans le volant. Mais ce n’est pas 1 vibration = 1 bruit, cela peu claquer dans pour autant ressentir que cela vibre. Il en va de même lors de certain freinage cela vibre un peu, au début je penser plus à un disque voilé.
Nozesi
Messagepar ludovic29 » Dim Juil 26, 2020 14:32
Pour savoir si ça vient de la crémaillère en faite il faut passer sous voiture et venir prendre les rotules axiale et aller de bas en haut . Si un claquement se ressens alors que tout est bien serrée ben ça provient d'elle . Et tu n'auras aucun jeu à la roue . j'ai le soucis sur mon ancienne .
Par contre , comme tu dis , tu as un jeu dans la roue une fois levée . Le latéral ( gauche/droite ) c'est biellette de direction ou rotule axiale . Dans la plus part des cas .
Après c'est de l'aide à distance :mdr: :mdr:
Après quel age à tout ton train avant ? Car tu peux avoir un ou plusieurs pièces en cause peut être :reflexion:
Messagepar Nozesi » Dim Juil 26, 2020 14:57
Rotule de direction droite/gauche et rotule axiale fait il y a 1 an à 196 000km. Actuellement 217 000km. Pour le restant du train je ne sais pas vraiment.
Nozesi
