claquement avant gauche sur 2.2dt
Messagepar zagleu07 » Dim Jan 09, 2011 16:02
Tout d'abord, meilleurs voeux à tous les lecteurs du forum.
Ma laguna 2.2 td 1997 , 223000 kms, a depuis peu un claquement sec à la roue avant gauche lorsque je passe sur un dos d'ane ou sur une légère défectuosité de la route . Mes amortos avant ont 140000kms . J'hésite entre l'amortisseur ( ainsi que la semelle qui est d'origine ) ou la bielette de barre stabilisatrice ; De quoi ce bruit est il symptomatique d'après vous ?
zagleu07
Re: claquement avant gauche sur 2.2dt
Messagepar reg35 » Dim Jan 09, 2011 18:19
a mon avis je dirais plus un silenbloc de triangle...
Messagepar nanar » Dim Jan 09, 2011 19:44
+1 avec reg35
Messagepar popeye_94 » Dim Jan 09, 2011 21:07
La biellette se démonte facilement pour contrôle, sinon si elle est complètement HS en la secouant cela devrait s'entendre (mais bon la suspension pousse).
il n'y a pas de jeu en secouant la roue dans le sens horizontal, vertical ?
Messagepar gilles02310 » Lun Jan 10, 2011 1:37
Salut il y a aussi les silent bloc de barre stab qui peuvent claquer aussi.
Messagepar nasedo32 » Mer Jan 19, 2011 22:41
j'ai eu le mm soucis sur la mienne, c'est un silent block de berceau moteur, et ça ne ce change pas seul, il faut changer le berceau.. Pour ma part j'ai décidé de ne pas le faire le claquement n'est pas dangereux et on s'y habitue vite :)
nasedo32
Messagepar Amic » Mer Jan 19, 2011 22:45
J'ai exactement la même chose sur ma vieille clio , au début j'ai cherché mais n'ayant rien trouvé sa fait au moins 50 000 km que je roule comme sa.
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
Messagepar freerider » Mar Jan 25, 2011 19:26
j ai eu le meme probleme coté gauche j ai changé bielette barre stab et coupelle d amortisseur et c est beaucoup mieux la j ai un claquement mais c est un support moteur qui est hs
laguna 1 2.2d rt 1996 grise
laguna 2 1.8 16v expression 2002 grise
freerider
